Raccordement 100 volts et 70 volts pour un Haut-parleur
    invite8727615c
    Unhappy Raccordement 100 volts et 70 volts pour un Haut-parleur
    Salut a tous , un HP et prévu pour être raccorder en 100 volts , si on le raccorde a la sortie 70 volts d'un ampli , que ce passe t-il ?
    Et-ce que l'ampli va chauffer, la qualité sonore va souffrir , le transfo du HP va griller , la puissance des HP sera moins importante ou il faudra seulement baisse le niveau de l'ampli .Merci a vous
    inviteede7e2b6
    Re : Raccordement 100 volts et 70 volts pour un Haut-parleur
    il y aura "un peu" de baisse de niveau, mais la plupart des HP avec transfo de ligne étant ajustables,
    ça devrait s'arranger sans grosses difficultés.
    invite8727615c
    Merci PIXEL..................A plus
  1. Obtenir 6 volts 9 volts avec batterie 12 volts
    Par invitea26e8127 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2012, 15h51
  2. créer une alimentation de 5 volts avec 1 pile de 1,5 volts
    Par invite40e5a971 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 23/06/2009, 17h00
  3. créer une alimentation de 5 volts avec 1 pile de 1,5 volts
    Dernier message: 29/05/2009, 15h00
  4. commander une tension 12 volts avec 5 volts (PWM)
    Par inviteba021607 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 15/02/2009, 12h29
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 06/09/2008, 13h37
