tension et intensité sur diode
    invite6d5e3895
    Je débute en électronique .
    Je vous explique mon problème
    J'ai une télévision Continental edison CEDLED32HD6 qui ne s'allume plus ni écran de veille (led rouge éteinte)
    Carte d'alimentation CVB32001 solidarisée avec carte mere CV9202H-APW
    Ces cartes sont introuvables sur le Net
    J'ai commencé à tester les condensateurs avec un multimètre qui teste la capacité (tous bon)
    J'ai testé de même les diodes et là je me suis aperçu que j'en ai une qui m'affiche 0 dans les 2 sens donc hs
    Ref de la diode : SR5200 mais pareil introuvable sur le Net
    Il faut que je teste l'intensité (sur la carte 2 diodes identiques dont une HS) pour trouver une équivalence et ça je ne sais pas faire
    Pouvez-vous m'expliquez comment procéder avec un multimètre comment mesurer l'intensité et la tension d'une diode de redressement ?
    Faut-il brancher la carte sur le secteur prise murale ?
    Merci pour vos réponses
    François
    inviteede7e2b6
    Re : tension et intensité sur diode germanium
    ce sont des diodes silicium 5 ampéres rapides :
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...SA/SR5200.html
    Bjrr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Tu ne dis pas de quelle FACON tu as fait tes tests ?
    Pour tester un composant faut à minima ( si DEUX bornes) en DESSOUDER une de la carte.
    Sinon tu ne sait PAS ce que tu mesures ( il y a d'autres composanst en PARALLELE de ton composant que tu testes)
    POur les diodes c'est PAREIL faut dessouder au moins un coté pour faire un test valable.
    Pour terminer une PHOTO sera un avantage pour visualiser le probléme.
    invite6d5e3895
    Merci pour ta réponse qui me fait avancer dans ma recherche
    Malgré que ce soit une diode 5Amp j' aimerai savoir comment contrôler cet ampérage de même pour le voltage
    Quelles sont les magasins où l'on peut se procurer ce genre de pièces ?
    Cela me servira pour l'avenir
    Merci encore
    François
    invite6d5e3895
    Merci pour votre réponse
    J' ai dessouder entièrement les diodes (test diodes avec multimètre adapté) et les principaux condensateurs qui après test de capacité s'avèrent bon sauf une diode qui m'affiche 0
    Je peux éventuellement vous envoyer une photo de la carte d'alimentation si nécessaire
    Je cherche à apprendre comment on teste l'intensité et la tension sur une diode.
    François
    trebor
    Cela ne se teste pas, c'est la référence inscrite sur la diode qui permet après une recherche dans des catalogues en ligne ou papier d'obtenir ses caractéristiques de tenue maximum en tension et l'intensité maximum quelle supporte et bien d'autres données.
    Pas vu le message de PIXEL désolé
    http://html.alldatasheet.com/html-pd.../1/SR5200.html
    Dernière modification par trebor ; 11/08/2015 à 11h51.
    Citation Envoyé par djmix64 Voir le message
    Le courant . . . se mesure avec un ampèremètre.
    Avant de s'y mettre quelques notions de base sont à acquérir, par exemples :
    http://philippe.roux.7.perso.neuf.fr/
    Merci encore
    C
    Bjr à toi,
    C'est une caractéristiques du composant.
    C'est à dire que le constructeur a prévu qu' elle peut supporter un courant de 5 A.
    Ca ne veut pas idre que sur TA carte c'estc ette intensité qui circule. Les
    5 A c'est le maximum pour ce composant.
    il en est de meme pour la tension . C'est la tension maxi que supporte la diode.
    Donc il est totalment inutile que tu testes ta diode au MAXIMUM de ses performances.
    Ca ne t'avanceras à rien.
    Tu trouveras cela dans les magasins d'électronique qui vendent en ligne sur le net.
    invite6d5e3895
    Re
    Merci pour ces informations
    Du moment que l'on teste la diode avec le multimètre et qu il nous affiche une valeur (ex: 0.5 V) cela signifie que la diode est bonne ?
    Pour le catalogue de pièces c'est ok mais n'y a t'il pas un magasin en France où l'on peut se servir en électronique ?
    François
    invite6d5e3895
    Merci pour la réponse
    Pour mesurer l'intensité je sais qu'il faut utiliser un ampèremètre
    Mais ce que je ne sais pas c'est de l'utiliser sur une carte électronique
    Comment brancher les broches + et - sur l'élément à tester
    courant alternatif ou courant continu ?
    Merci pour le lien je vais le regarder
    invite3a1051d7
    un petit coup de google
    magasin composant electronique france (conrad selectronic st quentin radio .....)
    Alain
    invite6d5e3895
    Re
    Connaissez-vous des magasins électroniques en France ?
    François
    Remoi,
    C'est servi:
    http://forums.futura-sciences.com/el...ctronique.html
    Une diode qui fait 0, tu la changes. Point barre.
    Mais avant, tu peux aussi vérifier qu'il n'y a pas de court-circuit derrière sinon tu va pouvoir recommencer ...
    Si une diode est HS, il y a peut être une cause autre.
    invite6d5e3895
    Re
    Quels sont les éléments à tester pour savoir si il y a un court circuit après diode grillé
    "une cause autre" c'est à dire peut tu être un peu plus précis
    François
    invite6d5e3895
    Merci pour cette liste
    Il n'y a pas de liste.
    Si un composant s'est mis en cour-circuit il est peut-être la répercussion d'un autre problème.
    C'est peut-être lui qui a "payé" sans être le responsable.
    Donc, tester dans les abords immédiats (du point de vue électrique) et voir s'il n'y a pas un autre court-circuit, une autre cause.
    Question de principe.
    inviteede7e2b6
    ça , c'est des années d'études et d'expérience...
    invite6d5e3895
    IL faut bien un début à tout même après 50 ans ce n'est jamais trop tard
    Merci pour votre réponse et vos encouragements
    Bjr à toi,
    Mais si , mais si... cela concerne cette LISTE...demandée !
    invite6d5e3895
    Y a t'il une possibilité de se procurer le schéma électronique de ma carte alimentation CVB32001 ?
    Bjr à toi,
    C'est le boulot de Google : " schéma carte CVB32001 ..(.marque TV)..".
    Le tout SANS garantie d'avoir une réponse.
    Bonne recherche.
    @f6bes
    OK, je ne savais pas que cette liste existait.
    @ djmix64
    Ne pas trop rechercher la carte d'alimentation.
    En principe, pour rechercher le schéma d'une TV il vaut mieux rechercher la notice ou la manuel de maintenance de la TV à partir du N° de châssis marqué sur l'arrière de la TV.
    La marque et le modèle sont accessoires.
    invite6d5e3895
    Merci de vos réponses
    Qu'est ce que vous appelez le N° de chassis de la TV (MODELE N° ........)
    Désolé je suis novice
    Sur l'étiquette arrière des TV il y avait inscrit N° de châssis N° xxxxxxx
    Je ne dépanne plus de TV depuis 10 ans.
    inviteede7e2b6
    faut dire que , depuis les écrans plats , tout le monde a baissé les bras , à part remplacer les chimiques au petit bonheur la chance.
    invite6d5e3895
    j'ai beau regardé il n' y a pas de numéro de châssis
    Peut être écrit autrement ?
    Merci quand même
    Cdt
    Brussa
    invite6d5e3895
    Je viens de revoir une nouvelle alimentation et je viens de la solidariser avec la carte mère mais je n'ai toujours aucun voyant (vert et rouge) qui s'allume après l'avoir branché sur le secteur.
    photo fournie
    que peut on faire d'autre ?
    DJmix64
    inviteede7e2b6
    s'adresser à un pro , ce qui aurait du être fait depuis le début.
    invite6d5e3895
    je sais que j'aurai du m'adresser à un pro mais le but c'est de me lancer avec "délicatesse" dans l électronique
    la réparation de la télé n'est pas une priorité absolue
    DJmix64
  1. tension , intensité
    Par invite0bdb1463 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 15/03/2015, 15h32
  2. L'intensité T de la tension
    Par invitec4527f1e dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 16/01/2015, 08h02
  3. Intensité et tension
    Par Nicophil dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2011, 09h39
  4. intensité/tension d'une LED
    Par invite6eb190f5 dans le forum Électronique
    Réponses: 79
    Dernier message: 04/01/2010, 19h49
  5. Comment contrôler l'intensité d'une diode?
    Par invite9715030b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2008, 17h31
