L'intensité T de la tension
    invitec4527f1e
    je suis un peu intriguée, lorsqu'un fil est tendu pourquoi l'intensité T de la tension ne fournit pas de travail, enfin est ce seulement théorique? parce qu'en vrai un fil ne peut être tendu tout en formant un angle avec un axe, aussi le fait que T soit négative, pour ce cas T n'existe pas, POURQUOI ? Est ce physiquement possible, que T soit négative?
    Re : L'intensité T de la tension
    Pour commencer un BONJOUR n'est peut etre pas...superflu !!
    Ta question est..INCOMPREHENSIBLE !
    Un petit schéma serait certainement UTILE pour savoir ce à quoi tu penses ?
    Je ne vois pas la relation entre l'intensité et le fait que le fil soit tendu..ou pas ??
    invite18736594
    ------Bonjour------- n’oublie pas de saluer
    l'intensité I de la tension V,pour que je puisse te répondre,tu parle électricité c'est ça ?
    ----merci-----
    invitec4527f1e
    Ah pardon! Bonjour !
    Non, c'est de la mécanique, c'est exactement ce que je ne saisis pas, le rapport entre le fait que le fil soit tendu et le signe de l'intensité de T..
    invitef29758b5
    Salut
    Le fil tendu est soumis à deux forces , une à chaque bout , de signes opposés .
    invitec4527f1e
    Exact mais ce n'est pas ceci le problème, bon, je réexplique, au début on établie l'équation différentielle du mouvement, c'est là ou on argumente par "le fil est tendu" donc le travail est nul, autrement dit T ne travaille pas tant que le fil reste tendu, ceci implique qu'elle n'a pas d’énergie pour qu'autant on ne définit l'équation que par le travail d'une seule force, le poids, vous comprenez ?
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par CyrellWires Voir le message
    vous comprenez ?
    Rien de rien !
    "l'équation différentielle du mouvement" , du mouvement de quoi ?
    "elle n'a pas d’énergie" qui est cette charmante personne sans énergie ?
    invitec4527f1e
    du mouvement d'un pendule simple !
    invitec4527f1e
    Enfin parlant plutôt de l'étude énergétique, le poids est la seule force qui travaille, pourquoi donc? (T est bel et bien la charmante personne)
    invitef29758b5
    Il faut t' arracher les infos une à une ...
    Fais un lot et livre nous tout en un seul post .
    Nicophil
    autrement dit T ne travaille pas tant que le fil reste tendu, ceci implique qu'elle n'a pas d’énergie, pourtant on ne définit l'équation que par le travail d'une seule force, le poids, vous comprenez ?
    Si le poids travaille, T aussi.
    invitef29758b5
    Si T est la traction du fil , le déplacement est normale à cette force .
    Donc le travail de T est nul .
    Amanuensis
    La tension n'est pas une force (pas un vecteur), mais un tenseur (surprise...). (C'est un opérateur qui "transforme" une direction en une force. Pour un fil c'est un cas particulier du tenseur de contraintes, par réduction à une seul dimension.)
    Son signe est conventionnel, par exemple positif pour une tension (force dans le même sens que la direction, celle-ci étant vue du point); la valeur négative correspond alors à une pression (force dans le sens opposé de la direction). Si on modélise un fil rigide comme une ligne restant droite, pousser sur les deux bouts donne une pression, l'opposé d'une tension.
    Comme T n'est pas une force, parler du travail fourni ne s'applique pas. Faut d'abord traduire en forces. Une manière de faire pour un point du fil consiste à dire que la tension implique deux forces opposées dont le module est donné par la tension. Comme elles sont opposées elles les travaux qu'elles "fournissent" s'annulent l'un l'autre, quel que soit le mouvement du point. (Et ce que la tension soit positive ou négative!)
    invitec4527f1e
    Donc le signe de la tension ne dépend pas du fil, qu'il soit tendu ou non?
    invitec4527f1e
    Moi, je me suis intriguée sur le lien entre le travail de T ainsi que son signe et le fil lorsqu'il est tendu.
    (le travail de T est nul bien qu'il ait un déplacement?!)
    invite51d17075
    oui mais l'énergie dépensée ne depend pas QUE du "travail" au sens F*D.
    quand tu soulève un poids que tu tiens en hauteur , tu dépenses de l'énergie, pourtant , pendant cette phase statique, il n'y a pas pas "travail" mais dépense d'énergie.
    invitec4527f1e
    dépense d'énergie sans travail de force?! De quelle autre forme de travail parlez vous ainsi?!
    invite51d17075
    je ne pense pas à une autre forme de travail au sens physique F*D, mais à une dépense d'énergie, calorifique par exemple.
    Amanuensis
    Si le fil est tendu la tension a un certain signe, si le fil est comprimé (même si c'est difficile pour un fil), la tension est du signe inverse.
    Plus simple à comprendre avec une poutre en béton.
    Amanuensis
    Encore une fois, la tension T n'est pas une force, et "travail de T" n'a pas de sens.
  1. Tension / Intensité
    Par invitea479f12d dans le forum Physique
    Dernier message: 07/09/2015, 08h08
  2. Tension et intensité ... help
    Par invitef6fd271f dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2014, 22h55
  3. Intensité et tension
    Par Nicophil dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2011, 09h39
  4. Tension et intensité
    Par invitefcf1d8d2 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/09/2011, 11h11
  5. intensité/tension
    Par inviteca9956ea dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2007, 13h07
