tension , intensité
tension , intensité
    invite0bdb1463
    court circuit et circuit ouvert
    Bonjour , je cherche s'il vous plait la difference entre un court circuit et un circuit ouvert , je veux des exemples concrets , je sais que c'est banal mais j'assimile pas la difference entre les 2 .
    kulko
    Re : court circuit et circuit ouvert
    un circuit ouvert c'est ça par exemple
    exemple de circuit ouvert
    un court circuit c'est ça
    cour sur le court circuit
    Dernière modification par kulko ; 14/03/2015 à 20h08.
    invite0bdb1463
    merci , mais comment on peut réaliser cela sur une carte électronique par exemple ? est ce de poser un fil entre les bornes d'un composant ? ça se fait ? ou bien d'enlever carement le composant , cela pour un CC .
    la meem question pour un circuit ouvert : peut on mettre un transistor qui ne fait pas passer le courant en serie avec le composant ?
    Bonsoir kernelox et tout le groupe
    Citation Envoyé par kernelox Voir le message
    ... je cherche ... la différence entre un court circuit et un circuit ouvert ...
    Hum. Sais-tu au moins ce que ces mots représentent?
    Et, pour mieux comprendre ton incompréhension, il serait bon d'expliquer pourquoi tu te poses ce genre d'énigme.
    ... mais comment on peut réaliser cela sur une carte électronique par exemple? ...
    Pourquoi diable vouloir le faire? Parce que une piste de circuit imprimé, chez Monsieur Jourdain, c'est aussi un court circuit. Aussi, la carte en est plaine, de courts circuits.
    ... est ce de poser un fil entre les bornes d'un composant ? ça se fait ? ...
    Cela arrive, mais il faudrait essayer d'analyser pourquoi la question.
    ... ou bien d'enlever carrément le composant , cela pour un CC ...
    Enlever, cela ne ressemble pas à un court circuit, mais plutôt à un circuit ouvert.
    ... peut on mettre un transistor qui ne fait pas passer le courant en série avec le composant ?
    Là, je ne comprends rien au scénario.
    Je suis avide de tes motivations.
    invite0bdb1463
    bsr Gienas , je veux tout simplement comprendre la difference entre ce qu'on a vu en cours en théorie et en pratique , donc je me demandais sur un circuit imprimé si pour le courcircuité il serait possible de mettre un fil au bornes du composant en parallele , dans ce cas la le fil aura t-il une tension ? ma réponse naive est non ! je sais pas pourquoi .
    Aussi pour le circuit ouvert , je voudrais savoir si le fait de mettre un transistor en mode saturé ( ne transmet pas de courant ) pourrait être assimilé à un circuit ouvert .
    y a -t il une tension au bornes d'un circuit ouvert ? si oui pourquoi ? ( je sais qu'on peut pas mesurer le courant =0 ) .
    à quoi peut servir une résistance de shunt dans les montages électroniques ?
    invite0bdb1463
    tension , intensité
    ça signifie quoi svp une tension ou intensité nagative ? on peut appliquer cela à un composant ?
    invite728b013d
    Re : tension , intensité
    Inutile de créer un fil pour chacune de tes questions, (les doublons ne sont pas autorisés) j'ai fusionné celui-ci. Pour la modération Cram 64.
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Court -circuit : le courant peut passer sans que rien ne s'y oppose ( aucune résistance, ou R=0)
    circuit ouvert : le courant ne peut pas passer. (Noter que c'est le contraire d'une porte : porte ouverte, on peut passer)
    On peut mettre en parallèle sur un composant un court circuit ( bout de fil ou piste) . le courant , qui est fainéant passe alors par le court circuit , plutôt que par le composant.
    Si un circuit est ouvert entre deux points A et B, le courant ne peut pas passer, même si on met une tension entre ces points. exemple, une batterie de voiture : il y a 12 volts entre ses bornes, même si rien n'y est branché.
    La tension entre deux points A et B, c'est l'"envie" qu'ont les électrons d'aller de A vers B. Celui qui est au point A dit aux autres "ne poussez pas, vous voyez bien qu'on ne peut pas passer, la porte est fermée"! La tension, c'est la poussée des autres...
    Enfin, sache qu'un transistor "saturé" laisse passer le courant. un transistor qui le bloque, c''est un transistor bloqué...
    analogie hydraulique ; le courant, c'est le débit dans un tuyau . La tension, c'est la pression ( il y a une pression dans levrobinet, même s'il est fermé..)
    Un circuit ouvert, c'est le tuyau bouché....
    gwgidaz
    suite :
    Tension et intensité négative;
    Au début de l'électricité, on a vite compris que l'électricité , c'était quelque chose qui "courait" dans les fils, d'où le mot "courant" , mais on ne savait pas dans quel sens. On a donc défini au hasard un sens. Malheureusement, on s'est planté, les électrons couraient dans l'autre sens. Voilà pourquoi, depuis, si les électrons vont de gauche à droite, on dit que le courant va de droite à gauche....
    Le pole positif de la batterie, c'est le pôle d'ou le courant "veut" partir. ( donc où les électrons "arrivent" , d'après l'histoire que je viens de raconter) )
    Cependant, il y a une subtilité : Si au départ , je défini le sens positif du courant comme étant de gauche à droite, et si le courant passe en réalité dans l'autre sens, alors le sens du courant est "négatif"..
    Pour les tensions, c'est pareil, si la tension est inverse de ce que j'ai défini au départ.
    trebor
    Tu poses cette question :
    je me demandais sur un circuit imprimé si pour le court-circuit il serait possible de mettre un fil au bornes du composant en parallèle , dans ce cas la le fil aura t-il une tension ? ma réponse naïve est non ! je sais pas pourquoi .
    La réponse est oui et non car :
    Oui, tu vas lire une tension si le composant court-circuité avec un fil est seul dans le circuit d'alimentation, car la résistance 0 ohm n'existe pas, on s'y approche fortement mais sans jamais l’atteindre.
    De plus cette tension aux bornes du court-circuit va dépendre de la capacité de l'alimentation.
    Réponse non pour une pile de lampe de poche, car elle va se mettre à genou et afficher 0 volt sur ton multimètre alors qu'avec une batterie de voiture, tu vas lire une tension jusqu'à ce que le fil du court-circuit fonde.
    Alimentation symétrique : http://fr.wikipedia.org/wiki/Aliment...ym%C3%A9trique
    Mais voyons d'autres avis et explications des pros du forum ?
    Bonne suite pour ta compréhension.
    Dernière modification par trebor ; 15/03/2015 à 08h39.
    invite0bdb1463
    Bonjour à tous , merci bcp pour les réponses , il y a des choses qu'on ne voit pas forcément dans les cours c'est dommage .
    sur un circuit imprimé , comment il est possible de savoir qu'un composant est mis en serie ou en parallele ? je suis un peu curieux .
    j'ai pris une copie d'un circuit depuis internet jointe et je voudrais savoir est ce judicieux de savoir comment les composants sont ils placé ou pas .
    invitee05a3fcc
    Ce n'est pas avec un circuit imprimé qu'on peut savoir, mais avec un schéma !
    On peut dire :
    - Que probablement, tous les circuits intégrés (boitier noir avec 8 , 14 , 16 , 28 pattes) sont alimentés en parallèle
    - Que probablement, les transistors (boitier noir avec 3 pattes) sont en série avec les relais
    - Que probablement, les diodes (boitier rouge avec 2 pattes) sont en parallèle avec les relais
    Et après ... en quoi ça fait avancer le SchmilibiliK ?
    invite0bdb1463
    dans la meme optique , une chutte de tension c'est causé par quoi ? par un court circuit ?
    chutte de tension v=0 .
    invite0bdb1463
    merci Daudet , je demande juste par curiosité ... il s'avère que l'électronique c'est beauu ! donc toi comment tu as arrivé à savoir que les composants sont en serie ou en parallèle sans voir le schéma électronique ?
    invitee05a3fcc
    Plus de 50 ans d’expérience .....
    invite0bdb1463
    invite0bdb1463
    ensuite , je commence à me demander comment les personnes qui font la conception de cartes puissent imaginer les composants dont ils auront besoin ? c'est relatif à quoi ?
    invitee05a3fcc
    Faut arrêter de te poser des questions qui dépassent tes capacités de comprenoire ....
    Concevoir une cartes, c'est un diplôme BAC+N et X années d'expérience
    invite0bdb1463
    je sais que cela depasse mes capacité mais serait possible de m'orienter vers une réponse pour ma propre culture personnelle , vous ayant beaucoup d'experience dans ce domaine ?
    invitee05a3fcc
    Un forum ne peut pas se substituer à une formation professionnelle ou universitaire . Ce n'est pas en 10 lignes qu'on peut faire l'équivalent de dizaines d'heures de cours.
  1. Tension / Intensité
    Par invitea479f12d dans le forum Physique
    Dernier message: 07/09/2015, 08h08
  2. L'intensité T de la tension
    Par invitec4527f1e dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 16/01/2015, 08h02
  3. Tension et intensité ... help
    Par invitef6fd271f dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2014, 22h55
  4. Tension et intensité
    Par invitefcf1d8d2 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/09/2011, 11h11
  5. intensité/tension d'une LED
    Par invite6eb190f5 dans le forum Électronique
    Réponses: 79
    Dernier message: 04/01/2010, 19h49
