[Programmation] Algorithme pour gyroscope
    sly37
    Je souhaite mettre en oeuvre un gyroscope pour capter les mouvements d'une vanne.
    Le composant gyroscope mems sera positionner dans l'axe de rotation de la vanne.
    Pour info je veux mesurer :
    - La position de la vanne (rad/s ou degré OK)
    - le nombre de tours (ça devrait le faire avec la mesure ci-dessus)
    - Le sens de rotation (OK avec le signe du gyroscope)
    Jusque là assez simple si la vanne est de niveau sur 2 axes.
    Mais malheureusement la vanne peut être positionnée dans n'importe quelle position.
    Donc je souhaiterai savoir quel algorithme dois-je mettre en oeuvre pour corriger la mesure d'angle lorsque la vanne n'est pas de niveau ?
    Mon soucis est bien d'appliquer la correction pour avoir une mesure réelle.
    Merci d'avance.
    invitef29758b5
    Re : Algorithme pour gyroscope
    Salut
    Citation Envoyé par sly37 Voir le message
    Le gyromètre mesure la vitesse angulaire .
    L' angle de rotation est obtenu par intégration .
    Tu veux dire horizontal ?
    Le gyromètre s' en fout . Ce n' est pas un accéléromètre .
    invitef86a6203
    Il te faut 2 gyroscopes
    1 pour la référence position fermé par exemple.
    2 pour la pièce mobile.
    La différence donnera le degré d'ouverture.
    invite44510b00
    J'avoue ne pas bien saisir l'utilité de cette usine à gaz. Pourquoi ne pas avoir un système de recopie sur la vanne ?
    invitef86a6203
    C'est vrai;
    un simple potard détermine l'angle ...
    invite44510b00
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    C'est vrai;
    Oui, potar ou encodeur rotatif, mais il est évident qu'il est plus simple a priori d’utiliser un système de recopie que un truc a priori shadokesque pour analyser les mouvements du volant de la vanne.
    invitef86a6203
    Elle est ou la vanne sur le plan ci joint ?
  1. Algorithme efficace pour faire des dégradés sur un plan pour plus de 2 couleurs.
    Par destroyedlolo dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 21/03/2017, 20h50
  2. Gyroscope et accéléromètre pour la trajectographie d'une fusée
    Par invite603299a1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2013, 16h28
  3. gyroscope pour mesure la vitesse de rotation de la terre
    Par invite737ee066 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/06/2007, 15h36
  4. Algorithme pour trouver X exp Y
    Par invitebb073f28 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/01/2004, 00h05
