[Analogique] Conseil pour connecteur
    activmaker
    Avec ce type de connecteur Utilisé pour une arrivée d'alimentation, je me demande si il existe une règle définissant la position de l'arrivée VCC par rapport à GND ?
    Si vous deviez utiliser un tel connecteur quelle broche utiliseriez-vous pour le GND ?
    D'avance merci.
    Re : Conseil pour connecteur
    Bjr à toi,
    Heu ça se connecte sur quoi ?
    Là je n'y vois que des broches.
    Si je te dis : prends la broche de DROITE pour le VCC...tu la vois dans quel
    sens la...droite ?
    je ne pense pas qu'il y ait une norme il suffit d'utiliser la fonction de détrompage de l'ergot pour câbler la fiche femelle de façon cohérente.
    activmaker
    re,
    j6bes, ..Tu as raison, voici une autre image :
    Nom : Connecteur.png
Affichages : 129
Taille : 67,5 Ko
    C'est donc un connecteur à angle droit soudé sur PCB d'un coté. Avec cette nouvelle image , le VCC est plutôt à raccorder sur le 1 ou le 2 ? . Après comme le dit jiherve, il n'y a pas vraiment de règle . Pour info je fais aussi l'autre partie de connecteur , donc je n'ai pas de sens imposé. Mais je pensais qu'il existait un bonne pratique pour ce genre de connecteur. Par exemple , le VCC toujours sur la broche numéroté 1 sur mon image.
    bobflux
    Tu vas probablement acheter un connecteur femelle pour brancher dessus, et pour t'éviter le long supplice du sertissage de ces minuscules broches, tu vas prendre celui avec les fils déjà dessus...
    Nom : Crimped-plug-500-200x200.jpg
Affichages : 121
Taille : 9,5 Ko
    Et donc les fils qui sont déjà montés dessus ont une couleur... ce serait embarrassant que les couleurs ne correspondent pas à la polarité ! Donc pense à vérifier, pas avec la photo que j'ai mise, mais avec celui que tu vas effectivement acheter.
    activmaker
    Effectivement, ça sera beaucoup plus simple ! Par contre trouver le connecteur assemblé en 2 voies..Ca semble pas simple. En 4 voies j'en trouve mais pas en 2 (ou alors avec 2 fils noirs..Bref, je vais continuer à chercher je vais bien finir par trouver.
    Merci.
    bobflux
    Au temps d'électronique diffusion, y'en avait, c'est les Molex KK...
    f6exb
    Citation Envoyé par activmaker Voir le message
    Merci.
    Tu mets de la gaine thermorétractable rouge sur l'un des fils noirs.
  1. [Outils/Fab/Comp] Connecteur pour pile 9V
    Par inviteb1c974bc dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2017, 21h04
  2. [Blanc] Connecteur AMP pour LL Electrolux
    Par Semantix dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2015, 14h55
  3. Connecteur ICSP pour programmer les PICs ... sans connecteur
    Par invitef9ccb542 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2011, 18h46
  4. connecteur 16 pins pour lcd
    Par invite74119562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2009, 21h47
  5. Connecteur pour port PS2
    Par invite27471be0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2007, 20h04
