j'ai un capteur de température (BME680) mais je ne sais pas comment lire la valeur sur mon TelosB.
J'ai d'abord branché la pin SDI du capteur sur le pin 8 de mon Telos.
Via la datasheet du capteur BME680, j'ai defini les adresses du capteur de température (msb,lsd et xlsd) dans mon code, puis j'ai tenté d les lires.
Le soucis c'est que cela m'affiche que le nombre de bits (par exemple "32" ou "4"). comment faire sous langage C pour afficher directement les 0 et 1 et ensuite je ferais moi même la conversion en °C.
si vous avez besoin de précisions supplémentaires n’hésitez pas à demander.
en espérant avoir été assez claire.
Merci d'avance.
