interfaçage entre un FPGA DE2 et un noeud de capteur telosb
    invitea270d281
    comment assurer l’interfaçage entre un FPGA DE2 et un noeud de capteur telosb
    indri
    Re : interfaçage entre un FPGA DE2 et un noeud de capteur telosb
    C'est bien carte de dev d'Altera DE2-70 ou DE2-115?
    je sais pas ce qu'est ce capteur(pas envie de chercher)..mais soit t'utilise un connecteur classique présent sur la carte (rs232, ethernet,ir etc) soit un des deux gpio 40 broches (si de2-70)
    (avec ca tu dois pouvoir faire à peu près ce que tu veux)
    Pour la de2-115 tu as aussi plein d'io dispo mais c'est un connecteur plus spécifique! Tu dois trouvé toutes les infos sur ce connecteur dans la doc technique
    Faudra sans doute une carte/interface entre ton capteur et la carte..
    Là où va le vent...
    invitea270d281
    J'utilise la carte FPGA d'Altera DE2-70 et le capteur telosb communiquer à travers USB.
    Mon problème est la partie interfaçage.Merci d'avance
  1. Carte FPGA en liaison avec capteur!!
    Par invite8e0600d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2013, 23h32
  2. interfaçage FPGA -Telosb
    Par invitef2164085 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2012, 23h18
  3. Réponses: 21
    Dernier message: 04/06/2009, 15h07
  4. Différences entre microcontroleur et FPGA
    Par invitef1d0ad93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2008, 17h13
  5. Transmission d'horloge entre 2 FPGA
    Par invite4ecbcd40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2006, 14h46
