Tension résiduelle
Tension résiduelle
    invitebecc8254
    Tension résiduelle
    J'ai une question concernant un TP que j'ai fait cet après-midi.
    Le prof a débranché un câble en sortie de disjoncteur (triphasé) dans une armoire. Il a remis le jus, refermé cette armoire et nous a demandé de trouver la panne qui fait qu'au niveau d'une prise monophasée de l'armoire d'à côté (qui est lié bien sûr), il n'y avait que 11V et non 230V.
    Ma question est de savoir pourquoi il n'y avait pas 0V sachant que la phase en amont a été débranchée?
    Merci pour vos réponses
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Tension résiduelle
    Bonjour et bienvenue,
    A ton avis, que se passes-t-il si tu branche un récepteur sur la prise ? il est alimenté en 11V ou... ?
    A ton avis, la valeur 11V est-elle stable ou est-ce un hasard que tu n'ais pas mesuré 10V, 15V, ou 30V... ?
    A ton avis, quelle est la fréquence su signal mesuré ?
    Bonsoir.
    invitebecc8254
    Merci pour ta contribution. Par contre, je suis désolé, je ne sais pas répondre à ces questions. Je ne m'y connais pas trop en élec d'où m'a question...
    Antoane
    Non, si tu branches un récepteur sur la prise, la tension s'effondre à ~0V.
    Non, c'est un pur hasard.
    50Hz.
    Conclusion ?
    Indice : la prise est reliée à des longs fils qui se baladent dans les murs, à proximité d'autres fils reliés au 230V et qui peuvent transporter pas mal de courant...
    Bonsoir.
    invitebecc8254
    Mais pourtant, c'était dans une armoire de TP, il n'y avait rien au bout (pas de consommateur de courant) donc il n'y avait pas de courant qui se baladait dans les fils?
    invitefa96bd8f
    mais dans des fils a proximité surement, non ?
    Citation Envoyé par ntanod Voir le message
    Bjr à toi,
    Sais tu ou se situe l'autre bout de ce cable ?
    Sais tu s'il ne cotoie pas tout au longe de son parcours d'autres cables sous tension ?
    Tu causes d'un cable en trihasé..donc d'aprés toi , APRES remise du jus , les 2 autres phases sont à quel potentiel ?
    Peuvent elles induire quelque chose sur le 3éme fil débranché ?
    Bon W E
    invitebecc8254
    Effectivement, les 2 autres phases à proximité doivent être au potentiel 230V. Donc il s'agirait d'une tension induite? Je croyais que ça ne fonctionnait que dans le cas d'un courant l'induction? Et comme là, il n'y avait pas de courant...
    invitee05a3fcc
    • Mais il y a de la tension .....
    • Mais il y a une capacité (faible) entre les fils .
    • Mais il y a une grande impédance d'entrée pour ton voltmètre .
    Donc tu mesures un p'tit poil de C.. de tension
    PS : les électriciens utilisent des voltmètres qui ont une impédance d'entrée de 1K/V donc 400K sur la gamme 400V ( au lieu de 10Mo pour un voltmètre classique)
  1. [Divers] Bonjour, et tension résiduelle ? [Résolu]
    Par invite3ccbff8b dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 04/02/2014, 16h06
  2. Tension résiduelle sur circuit ouvert
    Par invite8bb27e44 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/09/2012, 13h23
  3. tension résiduelle sur la masse.
    Par hubin dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2010, 18h18
  4. Retirer la tension d'offset d'un signal audio: tension résiduelle
    Par inviteb6d3588e dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 09/10/2010, 12h48
  5. Tension résiduelle
    Par invite90bcde89 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 24/02/2010, 09h21
