Tension résiduelle sur circuit ouvert
    invite8bb27e44
    J'ai voulu changer mes spots incandescence 220 v par des spot à leds GU10-220v.
    J'ai le phénomène suivant qui se passe. Le circuit fermé pas de pb le spot s'allume normalement. Le circuit ouvert, la led clignote 1 seconde toutes les 10 secondes environs.
    J'ai mesuré une tension de l'ordre de 30 volts avec le spot à led, alors que je n'ai rien avec une incandescence où une basse consommation type tube néon.
    Avez-vous une piste de solution, sachant qu'à l'origine, il devait y avoir un va et vient puisque dans le boitier de l'interrupteur il y a un 3ème fil.
    D'avance merci.
    Re : Tension résiduelle sur circuit ouvert
    Bjr à toi,
    Phénoméne bien connu du aux leds.
    Induction sur la ligne d'alimentation des leds.
    Rien d'alarmant en l'occurence.
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Amical salut f6bes, j'ajoute que gienas a traité ce problème ici, voir le dernier post.
    Marc.
  1. Tension dans un circuit ouvert
    Par invitedd654e81 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/03/2011, 09h52
  2. tension résiduelle sur la masse.
    Par hubin dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2010, 18h18
  3. Retirer la tension d'offset d'un signal audio: tension résiduelle
    Par inviteb6d3588e dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 09/10/2010, 12h48
  4. Tension résiduelle
    Par invite90bcde89 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 24/02/2010, 09h21
  5. Alternateur sur circuit ouvert
    Par invite5bd94e21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2008, 15h38
