tension résiduelle sur la masse.
    hubin
    Angry tension résiduelle sur la masse.
    je dois amplifier une tension analogique de 0 _ 3.3 V à 0 _ 5 V grace à un AOP par contre sur mon 0_3.3V je n'ai pas un vrais 0V et bien sur l'AOP j'amplifie cette erreur !!!!!
    Avez-vous une solution
    Merci Cordialement.
    invitee05a3fcc
    Re : tension résiduelle sur la masse.
    Ben, tu retranches une tension correspondant à ton "faux zéro"
    Tu as un schéma de ton montage ?
    hubin
    il est constitué d'un simple AOP non-inverseur, pour info j'ai sur la masse quelques mV sur l'entrée non inverseuse.
    Pièce jointe supprimée.
    Dernière modification par JPL ; 16/11/2010 à 17h19.
    JPL
    Les fichiers TIF zippés ne sont pas acceptés. Transforme ton image en jpg.
    Merci.
  1. Retirer la tension d'offset d'un signal audio: tension résiduelle
    Par inviteb6d3588e dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 09/10/2010, 11h48
  2. Tension résiduelle
    Par invite90bcde89 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 24/02/2010, 08h21
  3. ondulation résiduelle
    Par invite31e359e3 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/03/2009, 09h14
  4. influence de la masse et de la tension. Ts
    Par invitec3f63e10 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/11/2008, 08h06
  5. DM : Masse et vecteur tension
    Par invite672212ae dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2008, 19h45
