histoire de chargeur de batterie
    invite7d742feb
    Exclamation histoire de chargeur de batterie
    Je voulais savoir s'il étais possible que je modifie mon chargeur de batterie, qui est très simplet en chargeur intelligent ? Si Oui comment ?
    Je vous prie de m'excuser de la façon dont je pose cette question, mais je ne voyais pas vraiment comment faire autrement
    Merci d'avance.
    L'astronaute
    inviteede7e2b6
    Re : histoire de chargeur de batterie
    est il possible de transformer un co.., pardon, un "non comprenant" en personnage intelligent ? non bien sur !
    idem pour un chargeur.
    invite7d742feb
    j'ai cru comprendre le sens global de ta réponse : je ne peux pas ? :s
    Parce que le truc c'est que le transformateur de mon chargeur est HS, justement a cause d'un temps de charge trop long, donc je dois changer le transfo, mais je me demandais s'il n'y avait, du coup, pas moyen de faire en sorte que cela ne se reproduise plus (en excluant bien sûr la réponse "ne le laisse pas charger trop longtemps" )
    inviteede7e2b6
    quel accu ?
    quel tension ?
    quelle capacité ?
    age du capitaine ?
    nous ne sommes que de (trés) modestes électroniciens , pas des voyants extra-lucides ! (SAUF Daudet qui squatte la boule de cristal)
    Citation Envoyé par L'astronaute Voir le message
    Merci d'avance.
    L'astronaute
    Bjr à toi,
    Ta demande manque de détail: chargeur pour quel type de batterie (voiture, phone portable, type d'accus, etc....)
    Tu n'as donc que les "jambes" (transfo, pont de diodes) , faut lui greffer un " cerveau" (intelligence).
    Suivant le cas faut demander à Google: 1 exemple:
    http://www.ni-cd.net/accusphp/charge...on/schemas.php
    autre:Elektor juillet/août 1979 page 7-64 (si tu trouves !)
    pour terminer:
    http://serge.bertorello.free.fr/chargeur/chargeur.html
    Dernière modification par f6bes ; 04/08/2010 à 15h28.
    invite7d742feb
    Batterie NiCd pour voiture télécomandée :
    9.6V ; 650mAh
    Chargeur de la meme marque que la atterie Nikko :
    sortie :11.6V, bien entendu en continu avec une possibilité de 180mA
    Dans le chargeur dans lequel il est question, il y a vraiment (je le pense) le strict minimum : transfo; 1 DEL ; 1 ou 2 resistances ; 2 diode.
    je cherche justement a lui grffer un cerveau, pour que la charge s'arrete toute seule.
    Une petite précision aussi, en réalité, j'ai trois chargeurs identiques, utiles a 2 voitures différentes mais qui marchent avec les memes batterie... et les trois chargeurs ont grillés.
    Bjr à toi,
    Pour du NI Cd faut des " chargeurs/ déchargeurs".
    Faut d'ABORD décharger AVANT de charger ce genre de batterie.
    inviteede7e2b6
    invite7d742feb
    Bonjour, merci pour ce lien il est vraiment pas mal, mais si tu n'y voit pas d'inconvénient, j'aurais une ou deux question la-dessus :
    - Il parle du'ne charge commutable en durée de temps, quel en serait l'intérêt si la charge s'arrête automatiquement ?
    - Il parle également d'une charge d'un type d'accu de 1,2,4,6 ou 7 éléments de 1,2V, on peut ainsi atteidre un accu max, par mise en série, de max 8.4V je me trompe ? Or ma batterie est une batterie de 9.6V, est-ce adatable ?
    - Et enfin, le courant de charge commutable est possible entre 0.5 OU 1.3 A, je suppose qu'il faut choisir un courant de charge supérieur au courant maximal délivrable pas la batterie non ?
    Pixel, merci également pour les liens, mais je connais ce site, c'est vrai qu'il est très riche, mais quand j'ai posé une question sur le forum, je me suis fait gentiment dire d'aller voir ailleurs ^^
    Voila, excusez moi de poser autant de questions, mais je ne suis qu'un éleve qui sort de 1° S SI, et on n'as pas vu grand chose sur le sujet ...
    Scientifiquement
    inviteede7e2b6
    toutes tes réponses sont dans la datachit du UM , la lecture en sera très formatrice.
    Durée environ 12/14h.
    Scientifiquement
    Re Bjr,
    Je n'ai pas lu l'article en question, ni regardéle dataheet du "circuit spécialisé", donc TEL QUE décrit il ne recharge QUE 7 éléments.
    La charge d'une batterie c'est généralement au 1/10éme de sa capacité. Ex:1000mAh charge à 100mA .
    Google te renseignera sur ce sujet si tu lui demandes "courant de charge d'une batterie".
    invite7d742feb
    In english ? --' c'est parti !!
    Re Bjr,
    La je comprends pas trop ce que tu me dit :s...
    Donc, ma batterie de 650mA.h, je dois la recharger a 65 mA ? mais il y a une marge possible ou pas ?
    inviteede7e2b6
    pas trop !
    un courant de charge élevé réduit rapidement la durée de vie des accus.
    invite7d742feb
    pas trop !
    houla, autant pour moi, j'avais mal lu la page : il y a de marqué "courant de DECHARGE commutable 0,5A ou 1,3A" et j' ai lu courant de CHARGE commutable :s
    En lisant correctement, je vois que sur la charge il est dit : "courant RMS de charge ajustable par potentiometre."
    ets-ce que cela veut dire qu'il faudra que je trouve, grâce au potar, le courant suffisant ?
    Autre chose, j'ai vu rapidement que "courant RMS"="valeur efficace" ?
    quel est le rapport ??? parce que je ne sais pas ce qu'est le RMS, mais je ne voit pas pas ce que la valeur efficace viendrait faire ici
    Pour ce qui est de la déchrage, cela revient au meme que pour la charge je suppose ?
    inviteede7e2b6
    tu peux considérer que RMS=efficace.
    (pour la définition de Root Mean Square, voir un cours d'élec)
    on utilise ces précautions de langage car le courant de charge n'est pas "continu" mais simplement redressé sans filtrage.
    invite7d742feb
    oO ... ok ca va m'aller comme ca
    invite7d742feb
    Bonjour a tous,
    Après ce long intermede, je suis de retour avec des nouvelles fraiches tout comme quelques questions ...
    Tout d'abord, j'ai pu avoir une aide supplémentaire, qui ma permis de savoir qu'il faut que je remplace R2 et R3 par des resistors avec une resistance fixe (contyrairement a plusieurs résistances commutables) de respectivement 4,3kO, et 7,023 kO (1k+3.3k+2.7k).
    Ainsi, il me suffit de remplacer dans le schéma le système de commutation avec le reste des resistors par mes deux nouveaux.
    Seulement, je ne connais pas ce système de commutation, et du coup, pour le remplacer sur le typon, c'est un peu galère, je ne sais pas quoi est branché a quoi, et comment ca marche ... De plus, je ne sais pas comment redéssiner le typon, ni ensuite, l'imprimer, s'il faut aller voir un magasin d'électronique ou quoi ...
    Une fois de plus, je demande vos lumieres
    Merci d'avance.
    invite7d742feb
    PS : je joins quelques photos qui seront peut etre plus précise que ma description. pour le schéma, il serait peut etre préférable d'aller voir directemen sur le site, parce que la compression la rendu un peu illisible.
    http://f4avi.homelinux.net/ChargeurU2400.html
    Bjr à toi,
    Là c'est juste une question de "jugeotte" !!
    Tu n'a RIEN à commuter puisque tu ne veux qu'UNE position.
    Donc tu ne cables pas les autres R2 et R3 et tu mets ton commutateur sur la position de TES nouvelles R . Pas de typon à refaire !
    Faut pas sortir de St Cyr !
    Maintenant tu peux faire mieux et te passer du commutateur
    Tu cables R2 et R3 entre les points du circuits et les points INDIQUES "A" et "B".
    C'est tout.
    T'es pas obligé d'utiliser 3 résistances si tu dois avoir des valeurs BIEN préçises.
    Un potentiométre de réglage multitours fera la meme chose , une fois réglé.
    invite7d742feb
    oui oui, je sais, mais le truc c'est que je veux justement supprimer ce commutateur.
    Tu veux dire "A" et "C" non ? parce que je ne vois pas de "B"
    Tu veux dire pour R3 utiliser une seule et même résistance au lieux de 3 ?
    Mais ça existe une de 7k ?
    Parce que je ne vois pas trop pourquoi il m'aurait dit d'en prendre 3 si je peux en utiliser qu'une seule ?
    merci en tout cas.
    a+
    merci en tout cas.
    a+
    Re ,
    Oui c'est bien "C".
    Non une 7K n'existe pas , d'ou la SUGGESTION d'utiliser un muiltitour !
    Maintenant rien ne t'interdit de faire un "pont" avec tes 3 résistances (2 verticales reliées entre elles par une horizontale).
    Mais 6800 +220= 7020 plus proche de la valeur voulue !!
    Dernière modification par f6bes ; 16/08/2010 à 12h04.
    invite7d742feb
    C'est quoi le moins cher ?
    Ok merci, je ne connais pas les valeurs possibles des R ... t'as un truc pour t'en souvenir ou un site ?
    merci beaucoup
    merci beaucoup
    Bsr à toi,
    Il ya un systéme qui s'appele "Google" et qui réponds à TOUTES les questions que tu peux te poser !
    Par exemple si tu désires connaitre la "valeur normalisée des résistances" suffit de poser tel que la question à Mister Google.
    Normaelment il est coopératif !
    invite7d742feb
    Bsr,
    c'est vrai, avec la facilité et la qualité des réponses que l'on peut avoir sur un si excelent forum, on en oubli google (du moins, J'en oublis google ^^)
    merci a+
    invite7d742feb
    Bonsoir a tous,
    Ca y est, les PPE ont commencés, et avec eux sont nées de multiples questions ...
    Tout d'abord, on pensait éventuellemtn racheter des batteries pour cause d'une capacité insufisante, mais avant cela, je me demandais si le même chargeur que celui dont il est question peut charger une autre batterie avec la meme tension d'alimentation mais avec une capacité plus grande ?
    En clair, parce que je ne me comprend pas moi meme, est-ce que CE chargeur peut charger deux batteries d'une meme tension d'alim, mais avec une capacité différente ??
  1. Type de batterie/Chargeur pour batterie d'onduleur.
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/12/2012, 01h31
  2. chargeur de batterie
    Par invite2691ede1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2009, 17h51
  3. [Divers] chargeur batterie hs ?
    Par hotto dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2008, 12h07
  4. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 19h41
  5. Chargeur batterie
    Par invite7143b3c2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/01/2007, 13h36
