chargeur de batterie
    invite2691ede1
    j'ai un vieux chargeur 12v 3amp
    je voudrais le modifier pour charger ma voiture
    sans risque de détériorer l'électronique et sans débrancher la batterie
    si quelqu'un peu me conseiller ou aurai des schémas
    joint le schéma de mon chargeur
    Patrick
    invite855cd7fb
    Re : chargeur de batterie
    Le courant de charge maximum "idéal" pour une batterie est de 1/10eme de sa capacité, même si en pratique on peut le dépasser pourvu que ca dure pas trop longtemps (ça provoque un échauffement de la batterie qui fini par la détruire).
    Mais tu peut très bien charger une batterie avec moins de 1/10 de sa capacité, dans ce cas il faut juste la laisser en charge plus longtemps.
    Avec se chargeur tu peut donc charger une batterie 30 Ah en 10 heures, mais tu peut aussi très bien charger une batterie 300 Ah en 100 heure si t'est pas pressé (et que t'as un engin agricole a recharger).
    Tu peut probablement raccourcir de beaucoup ces temps de charge, car généralement les batteries qu'on mets en charge ne sont pas complètement vides (du reste vaux mieux, car une batterie au plomb complètement déchargée ne mets pas longtemps a se dégrader définitivement).
    invite2691ede1
    merci pour votre réponse
    j'ai bien compris que le courant de charge maximun ideal pour une batterieest de 1/10emede sa capacite
    ce que je voudrai savoir est il possible de monter un circuit electonique avec leds
    sur mon chargeur l'ampermetre etant hs je n'ai plus de contole
  1. Type de batterie/Chargeur pour batterie d'onduleur.
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/12/2012, 01h31
  2. Help chargeur batterie
    Par invitebbf3f4a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2008, 17h20
  3. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 19h41
  4. chargeur de batterie
    Par pere noel dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2005, 09h04
  5. Chargeur de batterie
    Par inviteda0b1b5b dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/02/2004, 14h47
