Tension résiduelle
Tension résiduelle
    invite90bcde89
    Tension résiduelle
    J'ai un soucis avec un circuit 230V commandé par un interrupteur. Entre ma phase et mon neutre j'ai 85V quand l'interrupteur est ouvert (même quand ma phase est débranchée). Quand l'interrupteur est fermé j'ai bien 230V.
    Si quelqu'un pourrait m'aider pour mes recherches.
    Merci d'avance à tout le monde.
    invitee05a3fcc
    Re : Tension résiduelle
    Question coutumière ......
    Tu mesures avec un voltmètre d'électronicien ? tu mesures l'age du capitaine.
    Antoane
    Responsable technique
    C'est normal !
    les fils sont long et enroulées les eux sur les autres => couplage capacitif et inductif.
    C'est le principe du transformateur.
    Cependant, ya pas de puissance : si tu charges avec une résistance, la tension résiduelle va s'effondrer.
    Attention : ça reste le secteur, danger de mort.
    Edit : faudrait penser, avant d'envoyer une réponse que de toute façon, Daudet aura posté avant...
    invite90bcde89
    Je mesure avec un multimétrix CM600.
    Mais il y aussi un courant de 9A.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par tipitch59 Voir le message
    qui a une impédance d'entrée de 10Mohm ? Tu mesures l'age du capitaine. Un voltmètre d'électricien fait 100Kohm.
    Ca vient faire quoi ce 9A ? quand tu es en circuit ouvert, le courant=0,000000000 A
    invite90bcde89
    C'est quoi cet âge de capitaine ?
    Oui, donc c'est un 10Mohm.
    Je mesure l'intensité phase débranchée j'ai 9A. Phase branchée j'ai 30A.
    invitee05a3fcc
    pour clarifier la situation, tu fais un beau schéma alimentation/disjoncteur/interrupteur/charge avec les tensions et courants mesurés avec l'interrupteur ouvert et fermé
    Bsr à toi,
    Hum,
    SI la PHASE est débranchée , (donc QUE le neutre) d'ou viennent les .....9 A. !
    Pour commençer un petit schéma de la FACON dont tu effectues TES MESURES.
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Avoir 9A avec un circuit ouvert ......donne VITE le schéma!
    C'est y quoi la charge qui consomme 7 kW ?
    invite90bcde89
    A vrai dire, je ne connais pas le schéma.
    J'ai un interrupteur qui commande 2 fils de l'autre côté de la pièce. Quand j'ouvre l'interrupteur, je mesure la tension aux bornes des fils j'ai 85V, et une intensité de 9A (sans rien de branché). Et quand je ferme l'interrupteur j'ai 230V et 30V (sans rien de branché).
    invitee05a3fcc
    on ne va pas s'en sortir .....
    C'est aux bornes de l'interrupteur que tu mesures 85V? et tes 9A? c'est où?
    et cet interrupteur il commande quoi? une TV? une lampe? Eco? pas Eco?
    invite90bcde89
    C'est au bornes des fils, pas de l'interrupteur.
    Ils alimentent rien pour l'instant, je veux les utiliser pour brancher sur mes spots, vu que j'ai racheté une cuisine équipée.
    invitee05a3fcc
    les 9A ...... tu les mesures COMMENT ? entre quoi et quoi? et avec quel appareil ?
    invite90bcde89
    Avec mon multimètre, entre la phase et le neutre.
    invitee05a3fcc
    OK! On arrête les frais là. Tu es trop incompétent en électricité (ce n'est pas une critique, mais une constatation. Moi, coté cuisine, je suis à ton niveau en électricité)
    Donc, je n'ai pas l'intention d'avoir une mort sur la conscience.
    Donc, tu contactes un électricien qui va te régler le problème.
    invite90bcde89
    Non mais on a du mal se comprendre.
    A mon ancienne maison, j'ai refait l'électricité de A à Z. Et j'ai jamais eu de problème, je pense à un courant résiduel. L'électricité de la maison est vraiment mauvaise. Pour dire, la couleur d'une phase sortant de mon compteur est jaune/vert (normalement la Terre ?). (oui je suis en triphasé).
    Ce que je ne comprend pas c'est qu'on peut avoir 85V. (je ne peux pas faire de schéma car les 2 fils passent dans le mur, et je ne sais pas si ils sont en contact, car il y a des coffrets à chaque coin des pièces.) Quand je dis que l'électricité est mauvaise, elle est vraiment mauvaise.
    invitee05a3fcc
    Et quand tu me réponds que tu mesures 9A :
    tu es complétement incompétent et donc dangereux. Donc tu vois avec un pro . Moi, je ne veux pas avoir du sang sur mon clavier. Point barre.
    invite90bcde89
    Je pensais que c'était pour avoir un peu d'aide le forum.
    Je ne vois pas où est le danger de mesurer l'intensité entre 2 fils. Ce n'est pas pour ça qu'il y aurait du sang..
    invitee05a3fcc
    C'est bien ce que je te reproche ! tu es inconscient du danger.
    invite90bcde89
    Ou bien tu n'as point de réponse à mon problème.
    invitee05a3fcc
    Ca c'est vrai que je n'ai pas de réponse .... tu es incapable de faire une mesure et d'expliquer ce que tu fais par incompétence. Je ne fais pas de miracle ! Un problème bien expliqué est à moitié solutionné.
    invite90bcde89
    Pourtant je travaille toujours en électricité avec des gants isolants, au cas où..
    Bjr à toi,
    Tu ne COMPRENDS déjà pas les questions que l'on te pose !
    Je ne t'ai pas demandé le "schéma" de ton installation, mais le "schéma sur la façon dont tu fais tes mesures".
    C'est pourtant clair comme question.
    Autre "anerie" tu dis consomation 30 A en 230v .
    Fait donc le calcul de la puissance .............................. . ( pour brancher sur mes spots),!!
    Ca doit BIEN éclairé !!
    Dernière modification par f6bes ; 24/02/2010 à 09h25.
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 28/09/2009, 17h37
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 11/08/2009, 15h26
  3. RDM - Deformation plastique residuelle et rupture
    Par inviteb0f1c455 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/07/2009, 19h20
  4. ondulation résiduelle
    Par invite31e359e3 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/03/2009, 10h14
  5. Taux d'erreur résiduelle
    Par invite4621550e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/04/2007, 19h23
