backup pour pic18f46J50
    invite53dd3979
    Exclamation backup pour pic18f46J50
    Je suis en train d'effectuer un schéma électronique basé sur le PIC18F46J50 alimenté en 3,3V à partir d'une pile 9V via un montage régulateur de tension où le PIC peut commander l'auto alimentation.
    J'aimerais savoir si, lorsque le PIC est en mode sleep , je peux brancher un condensateur de type backup à la sortie du régulateur pour permettre de maintenir l'alimentation du PIC et aussi pour que l'horloge du RTCC continue à tourner pendant un certain nombre de jours.
    D'autre part, j'aimerais savoir à quoi sert "vraiment" le condensateur que l'on doit brancher sur la patte VddCore/Vcap. Est ce que c'est juste un condensateur de filtrage pour le régulateur interne du PIC ?
    nevada62
    RISC
    Re : backup pour pic18f46J50
    Le PIC18F46J50 fonctionne en 3.3V avec certaines E/S digitales tolérantes 5V.
    Il fait partie de la famille XLP qui permet une très faible consommation en mode RTCC (environ 1uA typ).
    Il faut impérativement avoir un condensateur d'environ 10uF pour stabiliser le régulateur interne. Je pense qu'un tantale faible résistance série (low ESR) est recommandé.
    Si tu veux connaitre la durée de vie d'une pile (ou dimensionner ta capa) je te recommande d'utiliser le logiciel d'estimation Battery Life Extimator.
    Tu peux t'aider pour ton schéma du user manual de la carte PIC18F46J50 FS USB Demo Board
    et surtout bien maitriser les courants sur les E/S et sur les broches USB ...
    a+
    invite53dd3979
    [QUOTE=RISC;2857976]
    QUOTE]
    Merci beaucoup pour cette info, ça m'a beaucoup aidé !
    Donc à partir de ce logiciel d'estimation, je peux dimensionner le condo de sauvegarde en utilisant la formule Idt = Cdu ?
    nevada62
  1. Batterie de backup
    Par invite897f3d13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2007, 15h51
  2. Backup favoris ?
    Par Fistos dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/08/2006, 22h34
  3. Outlouk 2000 backup
    Par invitef0f6ba4b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 15/12/2003, 18h54
  4. copie backup de cd
    Par invite432aca3a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/09/2003, 21h17
