[Energie] Faire tourner un congélateur sur panneaux solaires sous les tropiques ?
    invitec16e8e99
    Bonjuor à tous !
    Dans la cadre d'une projet de recherche au Congo avec un collègue nous cherchons à faire fonctionner un congélateur pendant 4 mois pour conserver des échantillons biologiques... dans des conditions logistiques pas simples : zone évidemment sans électricité, difficile d'accès, et où il fait 30 degré en moyenne.
    Actuellement sur place j'ai le système suivant :
    2 panneaux solaires 200 W + 150 W (350 W au total)
    2 batteries de 120A chacune
    1 régulateur 30W
    1 congélateur 12V (avec pinces batterie) d'une hauteur de 1 mètre (contenance environ 100 L) consommation inconnue...
    Nous avons essayé plusieurs schémas de branchement :
    -- Chaque panneau affilié à une batterie afin de tourner avec les batteries (1 pour le jour, 1 pour la nuit) : ça ne tient pas, les batteries n'ont je pense pas le temps de se charger entièrement,
    -- ou : Charger à bloc une batterie avec 2 panneaux (pendant 3-4 jours) : ça ne tient pas, la congélateur bouffe la charge en une journée.
    L'idée est bien sûr de ne pas avoir de décongélation (les échantillons seraient endommagés)
    La solution serait peut-être
    1) d'avoir un congélateur petite capacité (35 L) branché en 220V sur un gros convertisseur, branché sur une batterie ayant chargé à fond pendant 4 jours, et après 4 jours changer de batterie.... ?
    ou 2) d'augmenter le parc de panneaux solaires ? de batteries ?
    Je suis en panne d'idée, preneur de tous conseils par rapport à une erreur dans notre branchement ou un problème de matériel.
    Merci d'avance !!
    Romain
    penthode
    Re : Faire tourner un congélateur sur panneaux solaires sous les tropiques ?
    hello ,
    avant de bricoler tout en n'importe quoi au ch'ti bonheur la chance ,
    il faut travailler scientifiquement : bilan énergétique
    1) puissance absorbée par le congel
    2) consommation par 24 heures
    3) capacité DISPONIBLE des accus ( en gros la moitié de la capacité nominale pour des accus au Pb)
    4) puissance des PVs , lissée sur 8 heures ( temps d'ensoleillement optimum supposé)
    à partir de la : on avise
    bobflux
    C'est quoi comme refroidissement sur le congélateur ? Du Peltier ?
    penthode
    100 litres avec du peltier..... c'est de la science friction !
    bobflux
    Oui, je sais, mais... on en a déjà vu de la SF, alors il vaut mieux vérifier !
    vincent66
    Bonsoir...
    Deux termes de la question me semblent antinomiques...: "échantillons" et "100 litres"...
    Si les échantillons sont de petites éprouvettes ou similaires une nette réduction du volume de stockage s'impose...
    Belle soirée...!
    comme toujours le soucis avec réfrigérateur et congélateur classique (à compresseur) c'est leur courant de démarrage important qui écroule tout générateur à petits bras.
    On trouve dans la littérature un rapport entre 3 et 10, cette dernière valeur serait amha plus prés de la vérité
  1. Faire rénover sa toiture gratuitement en échange de panneaux solaires ?
    Par invitebe21b0cc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/07/2011, 10h31
  2. Panneaux solaires "Tube sous vide"
    Par invite779035fb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 16/02/2010, 17h34
  3. comment faire tourner un moteur ( grace a des cellules solaires)
    Par invite52d9f6f6 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/02/2010, 16h28
  4. Bioclimatique sous les tropiques
    Par invite18210618 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/02/2009, 18h37
  5. ki c faire tourner une sound blaster platinum sous XP
    Par invite9a5748a2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/12/2003, 14h53
