salut tt le monde, je fais ce montage ms le problème est que la sortie de optocoupleur est toujours 0 !!!!!! detecteur.PNG da.PNG
18/05/2019, 17h40
#2
penthode
Date d'inscription
juin 2017
Localisation
royaume de TAKICARDIE
Messages
14 064
Re : optocoupleur sur isis
hello ,
le moc3021 est un OPTOTRIAC .
donc , une fois qu'il est à l'état passant , il n'a aune raison de se désamorcer en courant continu
18/05/2019, 17h44
#3
invite36e8b6c3
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
12
j'avais essayer avec un opto-transistor ms le même problème
18/05/2019, 17h53
#4
penthode
Date d'inscription
juin 2017
Localisation
Messages
14 064
d'autre part , ce dessin avec des alims partout est assez iconoclaste.
teste ça sur une breadboard !
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
19/05/2019, 00h05
#5
invite36e8b6c3
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
12
même avec ce ciruit il ne marche pas, j'ai obtient un tension continue !!!!!!!! l transistor reste saturer
svp quelqu'un m'aider
19/05/2019, 07h23
#6
Antoane
Responsable technique
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Kiel
Âge
35
Messages
19 592
Il y a longtemps que je n'ai pas utilisé Isis, mais il me semble qu'il faut que indiquer "+5V" dans les propriétés du "power terminal" (le triangle relié à R4 et supposé fournir la polarisation de la sortie).
Tu peux vérifier en simulation que la tension sur ce point vaut ce qu'elle doit valoir.
C'est d'ailleurs la méthode classique de débogage : regarder les tensions et courants en divers points du montage pour voir si ils correspondent au attentes. Cela te permettrait de voir quel composant pose potentiellement problème et quels autres sont hors de cause.
19/05/2019, 07h26
#7
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
45 244
Bonjour ISPMPFE et tout le groupe
Envoyé par ISPMPFE
même avec ce ciruit il ne marche pas, j'ai obtient un tension continue !!!!!!!! l transistor reste saturé ...
Hum.
Es-tu bien sûr qu’il est saturé?
Ton régime "des" alims est bien curieux, avec des doubles masses qui devraient être des courts circuits. Et puis, la pull up de sortie, où va-t-elle vraiment.
Le signal alternatif est curieusement placé.
20/05/2019, 22h53
#8
Antoane
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Kiel
Âge
35
Messages
19 592
c'est un "détail", mais en pratique, ce circuit est dangereux : lorsque la sortie du LM324 est à l'état bas, la diode de l'opto-coupleur voit -12 V à ses bornes, ce qui est souvent beaucoup trop et risque :
- à (très) court-terme de détruire la diode par avalanche ;
- à moyen-long terme de détruire la diode par vieillissement.
