[Analogique] optocoupleur sur isis
    invite36e8b6c3
    Question optocoupleur sur isis
    salut tt le monde, je fais ce montage ms le problème est que la sortie de optocoupleur est toujours 0 !!!!!!
    penthode
    Re : optocoupleur sur isis
    hello ,
    le moc3021 est un OPTOTRIAC .
    donc , une fois qu'il est à l'état passant , il n'a aune raison de se désamorcer en courant continu
    invite36e8b6c3
    j'avais essayer avec un opto-transistor ms le même problème
    penthode
    d'autre part , ce dessin avec des alims partout est assez iconoclaste.
    teste ça sur une breadboard !
    invite36e8b6c3
    même avec ce ciruit il ne marche pas, j'ai obtient un tension continue !!!!!!!! l transistor reste saturer
    Nom : opt.PNG
Affichages : 604
Taille : 83,1 Ko
    svp quelqu'un m'aider
    Antoane
    Responsable technique
    Il y a longtemps que je n'ai pas utilisé Isis, mais il me semble qu'il faut que indiquer "+5V" dans les propriétés du "power terminal" (le triangle relié à R4 et supposé fournir la polarisation de la sortie).
    Tu peux vérifier en simulation que la tension sur ce point vaut ce qu'elle doit valoir.
    C'est d'ailleurs la méthode classique de débogage : regarder les tensions et courants en divers points du montage pour voir si ils correspondent au attentes. Cela te permettrait de voir quel composant pose potentiellement problème et quels autres sont hors de cause.
    Bonjour ISPMPFE et tout le groupe
    Citation Envoyé par ISPMPFE Voir le message
    même avec ce ciruit il ne marche pas, j'ai obtient un tension continue !!!!!!!! l transistor reste saturé ...
    Hum.
    Es-tu bien sûr qu’il est saturé?
    Ton régime "des" alims est bien curieux, avec des doubles masses qui devraient être des courts circuits. Et puis, la pull up de sortie, où va-t-elle vraiment.
    Le signal alternatif est curieusement placé.
    Antoane
    c'est un "détail", mais en pratique, ce circuit est dangereux : lorsque la sortie du LM324 est à l'état bas, la diode de l'opto-coupleur voit -12 V à ses bornes, ce qui est souvent beaucoup trop et risque :
    - à (très) court-terme de détruire la diode par avalanche ;
    - à moyen-long terme de détruire la diode par vieillissement.
    Sur le PC817, par exemple : la diode supporte 6V max en inverse : https://www.farnell.com/datasheets/73758.pdf
    Deux solutions possibles :
    - raccorder la cathode de la led au rail -12 V ;
    - si ce n'est pas possible : ajouter une diode pour protéger la led.
  1. [Analogique] optocoupleur
    Par invitea1765dfa dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2018, 16h21
  2. Utilisation proteus et isis, demande d'aide utilisation pour isis.
    Par invite02f8e547 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2012, 09h03
  3. Optocoupleur sous Isis
    Par flyingrock dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2011, 13h29
  4. ex Optocoupleur
    Par invite7dd217a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2010, 17h07
  5. Optocoupleur
    Par invite127fde78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2007, 10h29
