[Analogique] Capteur 4-20mA sur Automate 0-20mA
    invite75f85053
    Je vous contacte car je fais face à un léger problème.
    Je réalise un banc de test d'étanchéité. Ce banc me permet entre autre de vérifier le bon fonctionnement d'un capteur 4-20mA 0-20bars.
    J'ai relié mon capteur à un automate Zelio par le biais d'un module analogique 0-20mA.
    Le problème c'est que l'échelle n'est pas la bonne, mon capteur de pression (2fils) délivre une intensité de 4mA quand la pression est à 0.
    Sauf que mon automate considère le 4mA comme une valeur différente de 0mA. L'automate m'affiche donc 4 bars.
    Je cherche à savoir comment mettre à l'échelle mes valeurs pour qu'ils considèrent le 4mA comme la valeur zéro et le 20mA pour 20 bars.
    J'ai regardé dans le paramétrage de l'automate, je dispose uniquement de la sélection 0-10V ou 0-20mA.
    Je cherche à reproduire plus ou moins le même schéma. Je ne sais pas cependant si cela est possible.
    Nom : 4-20ma-to-0-20ma-scale.png
Affichages : 1617
Taille : 8,7 Ko
    Merci à vous
    penthode
    Re : Capteur 4-20mA sur Automate 0-20mA
    et pourquoi ne pas changer le module analogique ?
    invite75f85053
    Par soucis de budget, je sais que cela serait plus simple, j'ai fais une erreur lors de la conception du système, je n'ai pas fais attention, j'en prends de l'expérience ^^
    Je cherche tout de même une solution pour éviter le rachat d'un convertisseur ou autre
    penthode
    si tu bases un système de mesures sur une méchante bidouille , tu risques bien plus !
    surtout si le tout doit répondre à des normes ISO ou autres.
    il vaut mieux assumer ton erreur auprès de ta hiérarchie et du fournisseur
    Dernière modification par penthode ; 21/05/2019 à 09h52.
    penthode
    en secouant gogol :
    https://www.ebay.fr/itm/192722953754?ul_noapp=true
    sans aucune garantie de ma part
    invite75f85053
    Merci pour la réponse, c'est vrai que la solution d'une carte est intéressante. La partie sur laquelle agit le capteur est juste informative. Le contrôle du capteur est visuel.
    Si la valeur du capteur coincide avec le capteur système (qui lui est un 0-10V) le capteur est considéré comme bon. Un capteur défectueux a pour habitude d'afficher une pression vraiment différente de la pression réelle. J'ai une flexibilité assez large sur cette partie.
    Actuellement le capteur me renvoie une information, mais elle est légèrement décalée avec la réalité. J'aurai souhaité m'en rapprocher même si je n'attends pas une précision à 1%.
    Je cherchais aussi à savoir si dans un automate il était possible de faire un scaling pour adapter ses valeurs, même de manière manuelle en utilisant des blocs de gain ou autres fonctions.
    PlugAndPray
    pourquoi ne pas faire une mise à l'échelle du signal?
    https://forums.futura-sciences.com/e...zelio-sr2.html
    invite75f85053
    C'est ce que je souhaiterai faire mais je ne sais pas quelles valeurs rentrer dans le bloc gain car la courbe du 4-20mA et du 0-20mA ne sont pas proportionnelles
    PlugAndPray
    y = 1.25x-5
    invite75f85053
    ah oui c'est en fait tout simple, je ne sais pas pourquoi je suis allé chercher si loin. A première vue, en simulation j'ai les bonnes valeurs. Je testerai ça demain en réel.
    Merci d'avance et je vous confirme ça
    adipie
    A mon avis les possibilités du Zelio sont trop limités pour pouvoir faire le calcul y = 1.25 X -5.
    La solution c'est un convertisseur 4-20ma / 0-10V.
    Maintenant si tu es arrivé à le faire par calcul, ta méthode m'intéresse.
    invite75f85053
    Bonjour, en utilisant les blocs de calculs c'est faisable. J'ai tenté d'utiliser le gain mais j'ai eu quelques soucis.
    J'ai un premier bloc qui multiplie ma valeur par 5 et la divise par 4 (5/4) suivi d'un autre bloc qui fait une soustraction de 5. Avant bien sûr j'ai converti mon entier 10 bits en pression.
    J'aurai pu utilisé un convertisseur c'est vrai mais si avec le zelio j'arrive à récupérer l'info souhaitée je n'ai pas besoin d'acheter un convertisseur
    adipie
    Bonjour, merci pour la réponse, j'ai encore appris quelque chose.
    HAYAC
    la solution de calcule utilisé en programmation est
    Resultat =
    (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min
    soit
    (x - 4) * (20 - 0) / (20 - 4) + 0
  1. Capteur d'humidité 0-10V ou 4-20mA
    Par invite213850cb dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 07/04/2013, 03h00
  2. Mise à échelle Capteur 4-20mA sur carte 0-20mA twido
    Par invite98582360 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2012, 21h12
  3. Capteur temperature autoalimenter sortie 4-20mA
    Par berlo dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 09/02/2011, 16h56
  4. capteur de position proportionnelle 4-20mA
    Par invite39dabdfe dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/07/2008, 11h02
  5. filtrer la sortie d'un capteur de courant 4-20mA
    Par invite9be6b85f dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2008, 10h29
