[Autre] Led
Led
    invited843801e
    Led
    Svp,je vais juste reposer la question.
    Consernant le pawer bank,qu'est ce qui fait en sorte que quand la batterie de ce dernier se decharge, les LED s'etteignent progrecivement pour indiquer le niveau d'énergie restant ??j'aimerais comprendre cette fonction.
    Merci !!
    HAYAC
    Re : Led
    C'est Power Bank.
    Ce qui indique la charge est en général un un circuit spécialisé qui fait une simple comparaison entre entre un niveau de tension dit 0% de la charge et 100% de la charge.
    Re : Led
    c'est analogue à un bargraph mais c'est piloté par le contrôleur de la power bank.
    voir par exemple là :https://www.onsemi.com/pub/Collateral/LC709501F-D.PDF
    c'est normalement plus savant qu'une mesure de tension qui ne signifie pas grand chose sur une batterie lithium.
    Dernière modification par jiherve ; 23/05/2019 à 17h45.
    invited843801e
    Re : Led
    Et consernant ce circuit responsable de cette comparaison de tension; svp, pouvez-vous m'aider avec les composants necessaires pour la realisation de ce ciruit?
    Merci !
    Re : Led
    re
    comme je l'ai écrit la mesure de tension est non significative car celle ci dépend du taux de charge restante mais aussi du courant consommé . Mais pour s'amuser on peut faire un truc avec un LM3914 :https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm3914.pdf
    invite5637435c
    Re : Led
    Citation Envoyé par HAYAC Voir le message
    C'est Power Bank.
    Et non.
    Sur les power bank le résultat du SOC est au minimum coulométrique, et de plus en plus utilisent des circuits de jauge spécialisés (bq40z50 par exemple).
    Ces circuits coutent moins de 2$...
    invite5637435c
    Re : Led
    Comme le dit jihervé, pour le lithium une mesure de tension seule n'aurait pas grand sens.
    La mesure coulométrique seule guère plus à longs termes.
    Ces circuits spécialisés contiennent les profils d'impédances qui varient tout au long de la charge et de la décharge.
    Un système logiciel, une machine d'état, va analyser différents signaux d'entrées (tension, courant, température, nombre de cycles, etc) et mettre à jour la capacité relative de l'accu en temps réel.
