[Analogique] Brancher le GND de l'AOP
    euuh
    En fait j'ai un problème avec le cablage de mon AOP : j'essayais de faire un montage non inverseur (avec R1= 1.5kOhms et R2 = 470kOhms) sur une plaque Labdec et jusqu'ici tout allait bien (j'avais branché l'alimentation de mon AOP, j'avais branché le GND de l'alimentation continue puis je l'avais relié à la colonne - de la plaque Labdec).
    Ensuite je me suis rendue compte que j'avais plusieurs GND (celui de Ve, de l'alimentation continue de mon AOP), comme savait pas quoi faire j'ai décidé de faire comme si les GND étaient les mêmes.
    Le problème c'est que ça modifiait les tensions ainsi que le courant que j'avais reglé (le courant devenait élevé de l'ordre de 0.1 A alors que je l'avais reglé à 0.01 A) et en plus mon AOP commencait à brûler et je n'arrivais plus à avoir mes tensions d'alimentation à +15V/-15V...
    Pourriez-vous m'aider s'il vou plaît? Merci.
    Re : Brancher le GND de l'AOP
    il n'y a pas de pin gnd sur un aop recent donc schéma?
    euuh
    Oups, je voulais dire le GND de l'alimentation de l'AOP (j'utilise une alimentation symétrique)
    Mais le problème c'est que j'ai aussi le GND de ma tension d'entrée Ve que je dois brancher sur la borne de R2, du coup je ne sais pas quel GND comme référence prendre...
    Voici le schéma que je dois faire :
    Ve est issue d'un GBF c'est donc un signal sinusoïdal.
    J'utilise comme AOP un TL081.
    penthode
    et où est le problème?
    y'a qu'une référence , marquée GND
    si y'en avait plusieurs , ça ne serait plus une référence
    euuh
    Je me disais ça aussi mais quand j'ai branché comme sur le schéma, les valeurs des tensions et des courants et de mon alimentation continue changeaient...
    penthode
    ben , y'a une bêtise quelque part...
  1. [Analogique] Brancher des LED sur des HP
    Par invite98de2294 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2015, 19h15
  2. Brancher HP sur PC
    Par invite01350067 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2011, 19h53
  3. brancher des led
    Par inviteb843bf8a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2009, 16h27
  4. Brancher VGA sur du RCA - possible?
    Par noam dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/10/2009, 11h06
  5. brancher pc sur tv
    Par invite8f082fcf dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/05/2009, 19h54
