[Outils/Fab/Comp] Moteur brushless qui ne démarre pas
    invite5f081643
    mon projet est de réaliser un skate électrique avec une motorisation brushless. J'ai donc suivi les conseils des articles de ce site, cependant en essayant d'utiliser le moteur avec l'esc je rencontre de gros problèmes.
    J'ai vérifié plusieurs fois le programme (qui vient de ce site) et je l'ai adapté à notre esc, et j'alimente mon esc et mon moteur avec une alimentation de labo. Cependant quand on essaye de le mettre en route, le moteur s'arrête bien quand il faut, mais il bouge par accoups au lieu de tourner. J'ai déjà essayé de changer le moteur (j'ai essayé sur trois moteurs) et les esc (sur trois esc également) mais je rencontre toujours le même problème. Quand on le connecte et qu'on allume l'alimentation on entend bine les deux bip
    Merci beaucoup pour votre aide !!
    Références:
    moteur brushless BL motors 2845 3930Kv 4poles
    ESC Sensorless brushless 45 A
    alimentation voltcraft HPS-13030
    Re : Moteur brushless qui ne démarre pas
    Bonjour juliette122099 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par juliette122099 Voir le message
    ... J'ai donc suivi les conseils des articles de ce site, cependant en essayant d'utiliser le moteur avec l'esc je rencontre de gros problèmes ...
    Tu cites ce site mais tu ne précises pas lequel.
    Qu’est- ce que l’esc?
    Quoi qu’il en soit, les informations que tu donnes ne permettent pas de savoir d’où vient le problème.
    invitef29758b5
    Salut
    Bine , c' est le "bind" = mode programmation .
    Lire la notice de ton ESC .
    Si tu ne l' as pas en version papier , tu dois pouvoir la télécharger .
    Il serait intéressant de voir comment est branché ton ESC . La petite prise 3 broches en particulier .
    Mécaniquement , j' ais aussi des doutes ...
    invitef86a6203
    Je vois sur la photo une prise 3 fils noir,rouge,blanc, prise genre télécommande.
    Pour info;
    Sur les drivers de moteur brushless télécommande, il faut impérativement mettre les gaz à zéro avant !
    Pour autoriser le driver à fonctionner.
    invite5f081643
    Ah oui pardon j’aurais dû mieux me relire...
    https://www.firediy.fr/article/calib...ino-drone-ch-3
    Un esc est un electric speed controller il sert à contrôler la «*vitesse électronique*» envoyée au moteur.
    invite5f081643
    Alors excusez moi mais c’est une faute de frappe je voulais dire on entend bien les bips.
    La documentation de l’Esc est la suivante:
    https://www.horizonhobby.com/pdf/DYN...nual_MULTI.pdf
    Qu’on utilise avec un moteur brushless. Comme j’utilise une arduino uno pour programmer je relie donc le câble noir au ground d’arduino et le câble opposé blanc à la sortie 5~
    Sinon le câble du milieu ne doit être, normalement, relié à rien.
    invite5f081643
    Pour tout mieux expliquer:
    Pour la calibration comme j’ai déjà cramé plusieurs ESC en les reliant directement à la batterie, j’utilise désormais une alimentation où je peux contrôler le voltage et l’ampérage. Je pense que c’était à cause de l’ampérage trop élevé de la batterie que les esc ont cramé ( plus précisément à cause un pic de courant ) donc depuis j’ai pris des ESC à plus grosse capacité en terme d’ampérage.
    Donc je relie l’esc au moteur, j’allume l’esc et je la relie aussi à l’arduino et je fais ce qui est dit dans le programme de calibration : j’envoie le Max throttle qui correspond à 180 puis j’allume l’alimentation pour l’esc qui fait les bons bips ensuite j’envoie le min throttle donc 0 et l’esc refait les bons bips mais une fois que j’envoie une fonction test qui va de 0 à 180, le moteur ne démarre que vers 105 et il tourne toujours de manière saccadée et non de manière continue comme je le voudrait. Pendant que le moteur tourne par saccades, l’alimentation délivre 11.1V comme avec notre batterie (ce que je voulait) mais le courant alterne entre 8 et 10A ce qui n’est sûrement pas normal. De plus le moteur et l’esc chauffe beaucoup et pendant la phase de test entre 0 et 180 une LED s’allume sur l’esc ce qui signifie selon la Doc que c’est à plein gaz. Donc je m’en remet a vous parce que c’est la panique... merci d’avance, j’espère être claire ...
    Dans la doc j'ai vu "brushed motor" par hasard en passant (je n'ai pas tout lu !).
    invite5f081643
    Encore ma faute je me suis trompée de doc mais sur le papier reçu il n’y a pas grand chose image.jpg
    Sur le verso ils parlent une carte que nous n’avons pas donc je ne pense pas que ça soit très utile.
    invitef29758b5
    Il sert à contrôler électroniquement la vitesse du moteur .
    invitef29758b5
    Étonnant .
    invitef29758b5
    N' importe quoi .
    Une batterie n' a pas d' ampérage (intensité en français)
    Et en terme de capacité , tu as pris un gros amperage ?
    Évites ce franglicisme "amperage"
    entre 0 et 180 .... selon la Doc que c’est à plein gaz.
    A 180 , oui , mais pas à 0
    invitef86a6203
    les drivers brushless sont alimentés par 2 tensions 5V et 12V !
    5v pour la logique, et 12V pour le moteur.
    Le fil rouge de la prise à 3 fils à 5V
    Le noir la masse
    Le blanc la consigne.
    nornand
    Bjr:
    C'est un peut beaucoup le bazar ces explications , l'ESC et le moteur fonctionnent c'est sur , il faut revoir
    1 les connections
    2 fils pour la batterie
    3 vers le moteur
    3 depuis le module de commande
    2/ le programme , se serait bien d'en avoir un exemple , tous les soucis viennent de là .
  1. [Autre] Moteur brushless ou servo moteur?
    Par invite5fe3103e dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2017, 15h39
  2. Remplacement d'un moteur pas à pas par un moteur brushless
    Par invite8a011b82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2012, 20h27
  3. Moteur Brushless
    Par invitef99c0511 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2011, 16h30
  4. moteur brushless
    Par invite2ceeb6d9 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/03/2010, 15h55
