Cette réponse est totalement hors sujet. J’aimerais une vraie réponse à ma question en #29
hello
en plus d'être impatient, tu deviens exigeant, tu va relancer/râler sur un autre fil et tu t'entête pour ta position, alors que tous te disent que ce n'est pas cette solution là à poursuivre, ...... ça devient lassant ton petit manège, les participants qui te répondent, sont là de leur plein gré et ne sont pas "tenus" de supporter tes élucubrations
Michel
Je ne suis pas un troll mais un bricoleur passionné d’électronique
Dernière modification par omega.067 ; 28/05/2019 à 10h39.
Bjr à toi,J’ai pas 60 ohm j’ai une 47 5w et quelques 4.7 de 10w donc je peux faire 61.1 ohm mais si trois de mes résistances font 10w ça ne va pas interférer au circuit? De plus, comment, avec une ou plusieurs résistances, on peut perdre du courant et non de la tension?
Et après une charge comme celle-ci, ne risquerait-il pas d’y avoir une chute de tension énorme de la batterie?
Une résistance fait chuter l a tension suivant le courant qui peut y circuler.
Il y a la formule de base à retenir U = Rx I
ou I= U/R
I= intensité
U= tension
R= réistance.
Si tu as 10 volts est une résistance de 100 ohms , tu ne pourras pas
dépasser un courant de I= U/R=10/100=... 0.1 A
Donc tu es forcément limité à 0.1 A
C'est sur plus tu limites le courant,PLUS il faut du temps pour charger la batterie.
Mais ça ne provoque pas une "chute énorme de tension de la batterie".
Bonne...continuation
Je connais la loi d’ohm, merci.
Je parlais du fait que quand on débranche la batterie parce qu’elle est à 13.8 volts, elle pourrait subir une chute de tension et descendre jusqu’à moins de 12.5 volts. Au niveau de la résistance, vu que la batterie consomme tout le courant disponible, c’est la tension de charge qui va baisser et non le courant
En charge la batterie ne consomme pas de courant.
Elle en absorbe.
Si la tension de charge baisse le courant aussi.
Si vous avez une alim qui peut sortir 14V et débiter 1,5A, lorsque la tension de la batterie atteindra 14V plus aucun courant ne circulera.
Le problème avec une résistance c'est qu'elle est fixe.
Donc vous devez la dimensionner pour la tension min que peux atteindre la batterie, par exemple 11.5V.
Ce qui fait R=(14-11.5)/0.3=8 ohms environ.
Pour une puissance max à dissiper de P=8*0.3*0.3=0.72W
Soit une 8.2 ohms 2W
Lorsque la tension va monter le courant va diminuer et en fin de charge vers 13.8v le courant sera devenu:
I=(14-13.8)/8.2=25mA environ.
Pour M. Bricole ça devrait largement suffire...
Merci beaucoup HULK28
Ça fonctionne magnifiquement bien. Ma batterie est à 13.78 volts et ne baisse pas. Comment fait-on pour marquer le sujet comme résolu?
Il n'y a pas cette fonctionnalité sur ce forum...
Il faut que ce soit fait par un modérateur.
Ce qui serait néanmoins fort pratique pour éviter les déterrages 5 ans plus tard.
