[Autre] transformateur volts
    monduf
    j'ai un transfo 220/12 v.
    Pratiquement mon réseau EDF délivre 230v et en sortie j'obtiens 13,6v . je voudrais alimenter une lampe leds fonctionnant sous 12V ,faut il réduire la tension de sortie? (comment) ou cette surtension est négligeable?
    MERCI
    Re : transformateur voltes
    Bonjour monduf et tout le groupe
    Citation Envoyé par monduf Voir le message
    ... j'ai un transfo 220/12 V ...
    S’il s’agit effectivement d’un transformateur, c’est du 12V alternatif. Mais est-ce le cas ou est-ce une
    Alimentation continue?
    ... je voudrais alimenter une lampe leds fonctionnant sous 12V ,faut il réduire la tension de sortie? (comment) ou cette surtension est négligeable? ...
    À nouveau la même question. Quelle doit être la nature du 12V des LED? Continu ou alternatif?
    Si ce doit être de l’alternatif le 13V devrait chuter sans problème en débitant.
    Mais s’il faut du continu et que ton transfo sort en alternatif, c’est incompatible.
    nornand
    Bjr , je pense qu'il s'agit d'un bloc secteur , la différence de tension a peut d'importance , il faut surtout que ton alim soit capable de fournir le courant nécessaire aux LED.
  1. Quel transfo (ou autre) 220 volts vers 12 volts ?
    Par nours62 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/06/2016, 14h55
  2. choix de l'amperage d'un transformateur 220/12 volts
    Par invite6650a40b dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/07/2014, 08h48
  3. Obtenir 6 volts 9 volts avec batterie 12 volts
    Par invitea26e8127 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2012, 15h51
  4. créer une alimentation de 5 volts avec 1 pile de 1,5 volts
    Par invite40e5a971 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 23/06/2009, 17h00
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 06/09/2008, 13h37
