[Autre] variateur vitesse moteur asynchrone
    percool
    Electroniquement parlant ,est ce difficile de faire varier la vitesse d'un moteur electrique dit asynchrone (moteur de perceuse à colonne et pompe vide cave) ? Et si ce n'est pas le cas ,auriez vous un schéma pour le réaliser.MERCI
    penthode
    Re : variateur vitesse moteur asynchrone
    il faut un variateur de fréquence genre altivar
    la fabrication n'est pas à la porté de l'amateur.
    autant je comprend pour une perceuse , autant je suis plus dubitatif pour une pompe.
    au risque de bloquer le moteur et de cramer tout le bousin .
    percool
    Merci Penthode. Pour la perceuse à colonne il est fastidieux de toujours jouer avec les poulies (surtout quand on veut aller vite) pour la pompe vide cave la mienne est une 400 watt et sert à la filtration de bassin à poissons rouges.Elle tourne trop vite est quand le filtre est sale elle pousse le bidon filtre en surpression.J'utilise un variateur de vitesse pour moteur universel et la vitesse est bien ralentie ,mais est ce bien judicieux?
    gcortex
    Tu joues avec le glissement et c'est pas bien du tout
    abracadabra75
    Sans oublier, pour la perceuse, de conserver le couple...
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    percool
    Bien! donc pour "le moteur asynchrone " pas de solution.C'est pourquoi on ne trouve presque rien sur le net a part un variateur de frequence (cher) .
    penthode
    les chinois proposent des trucs.
    j'ai pas (encore) essayé
    toutefois , à ce prix....
    percool
    C'est vrai, je suis allé voir!...................Pour le moment ma pompe est bien ralenti........elle chauffe ? je sais pas car immergée.Elle ne fait pas de bruit.Dans tout les cas: qu'est ce qui risque de griller? Le variateur ou la pompe ?
    gcortex
    Les deux ! C'est pas fait pour !
  1. Réponses: 24
    Dernier message: 13/06/2015, 14h21
  2. Dimensionnement d'un variateur de vitesse d'un moteur asynchrone
    Par invite0493474e dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2014, 22h36
  3. pilotage labview moteur asynchrone variateur de vitesse
    Par invite0fdc6895 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2010, 16h05
  4. CHOIX d'un moteur asynchrone et de son démarreur(variateur de vitesse)
    Par invited5e0586a dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2009, 15h16
  5. Moteur asynchrone a variateur de vitesse
    Par invite47810f95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2007, 15h50
