[Autre] Simulation ISIS
Simulation ISIS
    invitee943b2a4
    Simulation ISIS
    Bonjour chers Amis,j'ai un problème au niveau de la simulation de mon convertisseur DC/DC par arduino,le controle du rapport cyclique je voudrais qu'il soit manuel avec un potentiomètre.
    prière si quelqu'un pourrai m'aider je suis là.
    Dernière modification par Antoane ; 30/06/2019 à 23h17. Motif: Suppression PJ en double
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Simulation ISIS
    En attendant que des gens plus compétents, sachant programmer sur arduino, répondent :
    - Fais-tu des simulations en temps réel ou par graphique ? Mieux vaut utiliser cette deuxième méthode, les simulations temps réel pouvant demander des ressources trop importantes pour fonctionner.
    - Il faut débuguer le circuit étape par étape, en vérifiant que les tensions et courants ont l'allure escomptée :
    * tension e sortie de l'arduino, puis en sortie du driver, puis sur le drain du MOSFET, etc.
    * tension en sortie d'alimentation, puis aux bornes du condensateur de filtrage, etc.
    - à quoi correspond le bloc de gauche, en amont de l'alimentation ?
    f6exb
    C'est normal que l'arduino se passe d'alimentation ?
  1. simulation ISIS
    Par invite6c83e41c dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2012, 18h40
  2. bug en simulation sur ISIS
    Par invitea4fe857b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/06/2009, 07h57
  3. Isis simulation...
    Par jojo86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2008, 18h19
  4. simulation sur ISIS
    Par invite942303b2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2008, 12h41
  5. Simulation sur ISIS
    Par invite244b0c93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2006, 18h56
