[Autre] le cd 4049
le cd 4049
    percool
    le cd 4049
    Je souhaite obtenir un signal permettant de commander l'entrée horloge d'un 4017. Pour celà j'utilise un cd 4049 selon le schéma dont je joint une photo.Ca ne fonctionne pas.Auriez vous un petit schéma testeur de 4049.Je doute des miens (recup)
    la photo n'est pas tres bonne: le condo 220n la resistance 10M merci
    Dernière modification par percool ; 30/06/2019 à 13h59.
    Jack
    Re : le cd 4049
    Citation Envoyé par percool Voir le message
    Du coup, pourquoi ne pas en poster une meilleure parce ça pique les yeux
    Si ça n'oscille pas, que valent les tensions en entrée et en sortie des portes?
    percool
    Re : le cd 4049
    Nom : IMG_20190630_144303.jpg
Affichages : 188
Taille : 61,1 Ko
    le montage est alimenté en 9 volt ,en sortie de porte j'ai 6,7 volt en permanence sur l'entrée horloge
    Dernière modification par Antoane ; 30/06/2019 à 16h56. Motif: Suppression PJ en double
    Re : le cd 4049
    bien sur on aura noté que le 4049 s'alimente entre 1 et 8 et pas 16 et 8?
    chez moi cela fonctionne avec un CD4049UBE
    percool
    Re : le cd 4049
    En effet ,le CI est bien correctement alimenté.si chez toi ça fonctionne alors soit j'incrimine ma plaque d'essai (mauvais contact) soit mes ci de recup ne valent rien! puis je trouver une "bidouille " pour tester mes 4049?
    Re : le cd 4049
    ce n'est pas trop difficile à tester il suffit de vérifier que la sortie recopie l'entrée en l'inversant.
    percool
    Re : le cd 4049
    Merci jiherve mais tu sais je suis un ancien electricien à la retraite qui s'amuse à jouer dans la cour des grands .J'y prend beaucoup de plaisir!! alors pourrai tu etre plus precis..........je crois ne pas avoir tout saisi .MERCI
    Re : le cd 4049
    Re
    le 4049 c'est 6 inverseurs :https://www.renesas.com/eu/en/www/do...cd4049ubms.pdf
    donc si l'on connecte l'une des entrée au zéro alors la sortie correspondante sera à VCC et si on connecte l'entrée au VCC alors la sortie sera à zéro.
    ne JAMAIS connecter les sortie au zéro ou au VCC cela le tuera!
    percool
    Re : le cd 4049
    Ok ça y est !! avec un peu de gymnastique cérebrale je pense avoir saisi!! j'y retourne .MERCI et bien sur vous tiens au "courant" !!
    nornand
    Re : le cd 4049
    la table logique du cd 4049 Nom : cd 4049.PNG
Affichages : 180
Taille : 28,0 Ko
    Alimentation 1 - 8 pour avoir la broche 2 a un niveau haut in faut que l'entré broche 3 soit a la masse .
    il s'agit de portes inverseuses , donc le circuit de test est très simple
    A B C D E F = 0 -> G H I J K L = 1
    A B C D E F = 1 -> G H I J K L = 0
    les broches 13 et 16 ne sont pas connectées ( NC )
    Dans tous les cas ne pas laisser les broches non utilisées en l'air .
    percool
    Re : le cd 4049
    Merci pour toutes vos infos!! et j'ai maintenant le plaisir de vous dire que ça marche!!(le signal d'horloge ,je l'ai) il y avait deux choses qui clochaient: ma plaque d"essai qui sur certaines lignes ben " a vécue" et sur mes 3 ci 4049 ,un etait mort.
    Pour le coup ,dans le texte il est dit que le montage oscille à moins 1 hz;mais je n'ai cablé que l'oscillateur et laissé les autres "pattes " en l'air.Ce doit etre la raison pour laquelle je n'obtient pas ce "moins d'un hz".ça fluctue plutôt.Entre 1 et 4 hz.
    Je finalise le montage et je reviens!
    invite5637435c
    Re : le cd 4049
    Sur un circuit Cmos on ne laisse jamais une entrée en l'air
    Je vous conseille de relier les entrées non utilisées à la masse par exemple.
    Sinon vous risquez de tuer le CI.
    percool
    Re : le cd 4049
    Parfait! les entrées restantes (3) du ci sont à la masse et le montage oscille à 1 hz .
  1. Datasheet CMOS 4069 / 4049
    Par invitef76a89f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2004, 08h30
