[Analogique] Enregistrer musique sur cassette
Affichage des résultats 1 à 30 sur 67
    invitea4407033
    J'ai récemment fait l'acquisition d'un walkman sony, j'ai retrouvé quelques vieilles cassettes dans un garage, mais la majorité de celles-ci contiennent des musiques qui ne m'intéressent pas. Je souhaiterai donc savoir comment enregistrer des musiques présentes sur ordinateur sur des cassettes vierges.Est-ce que je peux le faire depuis un simple dictaphone via la prise micro ? Ou suis-je obligé d'acheter une de ces énormes platines cassettes ?
    penthode
    Re : Enregistrer musique sur cassette
    hello ,
    par le micro , ça sera dégueulasse et au revoir la stéréo
    on trouve des platines sur le coincoin, essaye avant d'acheter !
    Dernière modification par penthode ; 30/06/2019 à 18h13.
    invitea4407033
    Merci beaucoup pour ta réponse, si j'arrive à trouver une bonne platine pas trop cher (et qui fonctionne), comment ensuite enregistrer sur la cassette les musiques présentes sur mon pc ?
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Il faut veiller à ce que la platine ait une entrée ligne stéréo (sous la forme de cable RCA souvent), l'entrée micro risque de donner un son dégeulasse.
    Pour la connectique, un cable RCA (côté platine) d'un côté et jack côté PC.
    Ensuite, il faut relier la platine au pc, avec la k7 dedans evidemment, lancer la lecture du fichier audio sur le pc (le son sortant par la sortie line si possible, sinon sortie casque, via le cable décrit plus haut), et lancer l'enregistrement (en "manuel": touche REC) sur la platine en même temps...
    J'ai glissé Chef !
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    C'est le genre de question qui me donne un énorme coup de vieux....
    (Futura Sciences)
    invitea4407033
    Merci beaucoup pour vos réponse , vous m'avez beaucoup aidé ! Il ne me reste plus qu'à me trouver la bonne platine
    penthode
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    avec un tel pseudo....
    Ikhar84
    Hello!
    Il y a un gros effet de mode sur la k7 et le walman en ce moment, je suppose à cause de l'Awesome mix des gardiens de la galaxie
    ... geekeries folies...
    J'ai glissé Chef !
    penthode
    libre interprétation :
    Ikhar84
    En y repensant (grâce à ton image !) ça va relancer les ventes de stylo "bic"...
    J'ai glissé Chef !
    Excellent !
    Douteux car "ils" n’écrivent plus comme çà!
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    bsr,
    c'est l’hôpital qui se fout de la charité....
    Quoique, tu aurais pu prendre Diode (à vide.......) ou triode.
    Mais tu as su rester dans le monde moderne.
    A+,
    f6exb
    Allons, c'est quand même plus facile à écrire que cohéreur de Branly.
    Le seul problème dans ce cas de conversion numérique du son (non, pas ici), c'est que personne n'est jamais assez fort pour ce calcul. (celle là, F6exb, j'aime bien...)
    La fessée étant maintenant interdite, on n'est pas loin du coup de règle sur les doigts.....par la modération....
    mais bon, on ne se refait pas....
    Dernière modification par annjy ; 01/07/2019 à 17h32.
    f6exb
    C'est sûr. Mais en ces temps de canicule...
    Je laisse le dernier mot à penthode.
    ça ne m'étonnerait pas qu'il nous confirme que les canicules nous emballent...
    penthode
    avec les penthodes , on applique l'art de décaler les sons.
    les vieux sont en forme toutefois attention par ces temps de canicule à ne pas glisser dans la piscine!
    penthode
    grand classique !
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    J'ai longtemps rangé le produit de mes fouilles dans des caisses et arrêtez de donner des coups de bottes dans mes silex.
    Dernière modification par archeos ; 02/07/2019 à 11h47.
    (Futura Sciences)
    penthode
    un coup à se bruler !
    f6exb
    Tu n'as qu'à faire attention !
    Etre censé empêche de se brûler.
    Antoane
    Responsable technique
    On va essayer de revenir sur le sujet svp...
    invitea4407033
    C'est bon, après de longues recherches pour trouver la platine de mes rêves, j'ai craqué pour une magnifique Akai GXC-325D trouvée sur Ebay, un modèle de 1975 qui ne court pas trop les rues apparemment et qui offrirait un très bon son. Je ne peux que être impatient de la recevoir (il faut maintenant que je m'achète un cable RCA - Mini jack et des cassettes vierges)
    Ps : Je n'arrive pas à savoir si la prise "Headphones" sur la platine est une prise Jack ou mini jack, vous pourriez m'éclairer là-dessus ?
    Nom : s-l1600.jpg
Affichages : 7561
Taille : 114,7 Ko
    Ikhar84
    Attention, Headphones est une sortie, par contre tu as deux jack séparés pour l'entrée "mic" Left et R... en plus tu as une entrée "Line in... rec", sur le panneau arriére, en RCA.
    Ca semble ok pour ton projet...
    Tu as le manuel (eng) ici °(lien nettoyé mais pas garantie)
    Le bon branchement est dans la section Connections for recording.
    8,6 Kg: un beau bébé !
    Dernière modification par Ikhar84 ; 02/07/2019 à 19h06.
    J'ai glissé Chef !
    penthode
    excellent choix !
    ses têtes FERRITES sont inusables comparées aux têtes acier des autre constructeurs.
    prévois de remplacer le kit d'usure
    invitea4407033
    Au vu du "Headphone Jack" indiqué sur le manuel et de la recommandation de celui-ci d'utiliser des casques de 8 ohms, j'en déduis que c'est une prise Jack et non mini jack, mais un simple adaptateur peut-il suffire pour juste utiliser une paire d'écouteurs sur la platine ?
    invitea4407033
    Je n'ai trouvé aucune trace d'un kit d'usure sur ce modèle, que faudrait-il donc que je prenne en prévention d'une éventuelle usure du système ? (La courroie à été remplacée il y a deux ans selon les dires du vendeur)
    penthode
    tu tapes " belt + GXC325D" dans gogol
    et tu trouvera
    nornand
    Très bel appareil ! a conserver avec soin .
    les jacks doivent être en 7.5 MM c'était la norme .
    Dernière modification par nornand ; 03/07/2019 à 08h13.
  1. enregistrer une cassette audio sur pc
    Par srv35 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/09/2011, 15h11
  2. enregistrer musique du net via carte son
    Par invite372d0439 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/12/2010, 17h00
  3. Comment enregistrer une cassette VHS sur CD-R ou DVD ?
    Par invite995693c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2008, 06h47
  4. Comment enregistrer cassette Audio (chaîne) sur PC ?
    Par invite8832ae39 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 18
    Dernier message: 17/06/2006, 00h11
