[Autre] Générateur de brume à ultrasons, passer l'alim alternatif en continu
    the_darkprince
    Je me suis acheté un générateur de brume à ultrasons alimenté par un transformateur 24VAC 3000mA.
    Pour des raisons pratiques, je souhaiterais alimenter le générateur en 24VDC (j'ai d'autres appareils qui tournent en même temps et je souhaiterais tout alimenter avec une seule alim)
    J'ai déjà eu des générateurs 1 cellule de brume qui fonctionnait en 12VDC. Celui-ci est un 3 cellules mais j'ai été surpris de voir qu'il était en AC.
    Pensez vous que je puisse alimenter sans risque ce type de générateur en 24VDC?
    Je vous met un lien du générateur en question :
    Brumisateur 3 têtes - Mist maker https://www.amazon.fr/dp/B01AUSD2G0/..._.fEiDb4ZMBTX5
    Merci d'avance pour vos lumières !!
    Seb
    nornand
    Re : Générateur de brume à ultrasons, passer l'alim alternatif en continu
    Bjr , perso je ne pense pas on ne change pas une alimentation AC contre une DC sans savoir ce qu'il y a derrière comme circuit , le fabricant fournis une alimentation AC , il y a une raison .
    Le risque..c'est une belle fumée !
    Bonjour the_darkprince et tout le groupe
    Citation Envoyé par the_darkprince Voir le message
    ... Je vous met un lien du générateur en question ...
    Hum. C'est surtout une pub pour le site, qui ne donne aucune information technique utilisable pour comprendre comment et par quoi il est alimenté.
    Peux-tu pointer sur une datasheet qui indique autre chose que le poids de 3 kg qui ne nous sert à rien?
    S'il est avéré que ça s'alimente en 24V alternatifs, et, faute de savoir ce qui se trouve derrière, il est impossible de savoir si cela peut fonctionner en continu pur.
    Cela fonctionnera si c'est suivi d'un redresseur.
    the_darkprince
    Merci pour vos réponses, malheureusement pas de datasheet pour l'appareil. Je crois que je vais rester avec le transfo d'origine et éviter de tout cramer. À moins qu'une mesure aux bornes du générateur de brume permette de savoir si il est équipé d'un redresseur...
    Remoi,
    Fais donc voir ton "transfo" ? Sachant que le mot "transfo" est bien souvent utilisé
    abusivement.
    Bonne Journée
  1. générateur continu ou alternatif ?
    Par invitefd41723e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/01/2013, 17h45
  2. Passer du continu à l'alternatif
    Par invite60120bea dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2011, 17h39
  3. montage pour passer de 13,5V alternatif à 12v continu
    Par invitee91ece33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2009, 20h55
  4. Générateur continu ou alternatif ?
    Par invitedc31efee dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/06/2009, 15h20
  5. Aide alim 12v continu -> 220v alternatif
    Par invitef0dd4a99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2003, 09h48
