Générateur continu ou alternatif ?
    invitedc31efee
    Ma première question sur ce forum car je n'arrive pas à trouver de réponse...
    Comment connaitre simplement si un générateur fourni du courant continu ou alternatif, sans oscilloscope ?
    Lorsque j'utilise le multimètre sur continu, il m'indique une tension en continu.
    Et en alternatif, il m'en indique une aussi, mais plus élevée (ce qui est a priori normal).
    Mais çà ne me dit pas à quel courant j'ai affaire...
    J'ai bien pensé brancher un moteur CC sur le générateur pour savoir si il tourne mais je ne suis pas sùr que cette méthode soit la bonne.
    Merci pour vos réponses.
    invite76532345
    Re : Générateur continu ou alternatif ?
    Une méthode qui peut paraître "barbare" mais qui fonctionne à tous les coups:
    Utiliser un multimètre analogique (à aiguille) Cela se trouve dans toutes les bonnes maisons pour ~10€ un bon.
    Sélectionner le calibre adéquat en DC (continu) pour déviation de l'aiguille vers le milieu du cadran.
    Toucher (juste une touche) les deux bornes de sortie du générateur.
    1/ C'est du continu et on est "dans le bon sens". On lit quelque chose
    2/ c'est de l'alternatif et on lit quelque chose
    Inverser les pointes de touche
    3/ C'est de l'alternatif et on lit "à peu près la même chose qu'en 2/
    4/ C'est du continu et l'aiguille se bloque sur la butée mécanique en arrière du "zéro".(Ne pas insister pour ne pas endommager l'appareil).
    Autre méthode:
    Monter une lampe témoin sur pointes de touche avec une diode en série.
    Toucher les 2 bornes.
    Si la lampe s'allume, inverser les pointes de touche.
    Si elle s'allume à nouveau, c'est de l'alternatif.
    Si elle ne s'allume pas, c'est du continu.
    Comme on a repéré au montage le sens de branchement de la diode, on sait où sont le " +" et le " -"
    Dernière modification par invite76532345 ; 10/06/2009 à 19h22. Motif: Mise en forme du texte
    invitedc31efee
    Effectivement,
    pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué....
    Je voulais être moderne avec mon multimètre digital, tant pis pour moi !!!
    En tout cas merci pour votre "éclairage".
    Je vais abuser de vos connaissances : Mon essai avec moteur est il susceptibles de fonctionner ?
    Pitchploi
    invite76532345
    Peu de chances
    Le générateur délivre du courant alternatif:
    1/ Moteur à aimants permanents ==> Ne tourne pas, surchauffe
    2/ Moteur shunt (très rare de nos jours) ==> ne tourne pas, surchauffe
    3/ Moteur série non universel ==> ne tourne pas, surchauffe
    4/ Moteur série universel ==> OK
    Le générateur délivre du courant continu
    1/ Moteur à aimants permanents ==> Tourne
    2/ Moteur shunt (très rare de nos jours) ==> Tourne
    3/ Moteur série non universel ==> Tourne
    En considérant naturellement que les tensions "générateur" et "moteur" sont compatibles, on voit que le système ne permet pas de déterminer avec certitude ce que donne le générateur.
    invitedc31efee
    OK, bien reçu.
    J'ai pu mettre la main sur une diode et j'ai ma réponse: c'est un générateur continu.
    Encore merci pour votre aide.
  1. Alternatif et continu
    Par invited741ff8c dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/05/2009, 18h22
  2. continu ou alternatif?
    Par invitecf9090c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2009, 16h38
  3. Continu à Alternatif??
    Par inviteb2a23d05 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/09/2008, 09h59
  4. Alternatif VS continu
    Par invite2e5d924b dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2008, 10h30
  5. Alternatif ou continu ?
    Par invite4c721b20 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 07/01/2006, 11h02
