alimentation de projecteur 75W
    invite1830821b
    Bonjour tous le monde , je m'apelle chris et nouveau sur le forum malgrés que je vous lis tres souvent ..
    voila jai un petit soucis sur mon projecteur sous marin que jai creer :
    jai mis une ampoule alogène 75 W qui fonctionne en 12 V (on se croirai comme en plin jour ... )
    mais comme cela comsomme trop cela ne dure que quelque minute .
    car j'utilise une baterie 12 V/ 2,1 AMP/H
    Connaisser vous une batterie assez puissante pour pouvoir alimenter mon projecteur (au moin 1H .. )
    ou une solution pour booster ma baterie ou reduire la conso de ma lampe sans affecter le rendement .,?
    tant de question..
    je sais , je suis un peu perdu ..
    merci d'avance
    amic cris
    invite4e3cdc35
    Re : alimentation de projecteur 75W
    SALUT
    75/12=6.25 Ampere
    Sachant qu’il ne faut pas décharger une batterie à plus de 50% de sa capacité, il faudrait choisir dans ce cas une batterie de:
    6.25/.5= 12.5 Ah minimum.
    voila si ca peut t'aider
    invite1830821b
    Citation Envoyé par davidelec14 Voir le message
    SALUT
    75/12=6.25 Ampere
    donc si je comprend bien , je dois trouver une batterie 12V AVEC 12.5 AH (minimum)
    quelqu'un connait si sa existe sur le marcher ???
    et si sa existe d'un diametre inferieure a 10 cm .. ( enfin si possible )
    merciii pour deja m''avoir eclairer
    amic cris
    invite4e3cdc35
    salut les cotes donner ne donnent rien
    http://jr-international.fr/batterie-...tm_french.html
    voici un lien regarde
    invitee75a95d8
    Sinon, au lieu de changer la batterie tu oublies la lampe halogène qui produit plus de chaleur que de lumière et tu te tournes vers un éclairage LED.
    invite1830821b
    Citation Envoyé par poly71 Voir le message
    ouai mais est ce que cest aussi puissant niveau luminosité ??
    que me conseiller vous ??
    invite90a42003
    non c'est sur que ca ne peut pas eclairer autant.
    mais faut voir pour quoi c'est faire.
    les ampoules a LED ont bien progressés, mais les modeles puissants restent cher.
    invite1830821b
    existe t'il des bateries de formes cylindrique ??
    (que je puisse glisser dans mon tub pvc de 10 CM diametre )
    sinon la methode metre plusieur petite baterries en serie .. ???
    invitee75a95d8
    Citation Envoyé par laury33 Voir le message
    Ah bon, pourquoi ? Recherchez un peu sur le forum, il est loin le temps où il n'existait que des led pouvant servir de voyant...
    invite90a42003
    ok , merci j'en pose presque toutes les semaines !!
    A quel prix vous trouver une LED qui a le meme eclairage qu'une ampoule halogene de 75w en basse tension ?
    oui en effet ca existe...
    invite1830821b
    une petite question que je me pose :
    en faite mon soucis maintenant cest , quel baterrie de 12 avec plus de 12,5 AH
    puis je faire rentrer dans mon tube pvc ???
    je penser a metree plin de petite pile ou baterie en serie .. ????
    si vous avez une idee !! ??? n'hesitez pas !!
    merciiiiiiiiii
  1. Projecteur
    Par invite0fadfa80 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/02/2008, 21h38
  2. variateur de lumiere 12V 75W
    Par invite49060bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2007, 06h33
  3. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 18h18
  4. projecteur...
    Par invited3630410 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2004, 11h40
  5. Projecteur IR
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2004, 20h05
