[Outils/Fab/Comp] Driver pour afficheur 7-Segments 4 Digits
    invite8cb09f63
    J'aurais besoin d'un driver afin de contrôler un afficheur 7-Segments à 4 chiffres à cathode commune. Mon objectif principal est d'obtenir une conversion BCD-Hexadécimal (de 0 à F). Cet objectif semble irréalisable à prix raisonnable et avec un délai de livraison court, c'est pourquoi je pourrait me tourner vers ce driver : https://fr.rs-online.com/web/p/decod...xeurs/1450006/
    Je ne comprends cependant pas ce que signifie "Sans inversion" dans le titre du composant. D'autres composants présentaient la mention "Inversion" et je ne suis pas parvenu à identifier la différence sur les datasheet
    (Je m'intéresse également à ce driver : http://www.learningaboutelectronics....er-circuit.php)
    gcortex
    Re : Driver pour afficheur 7-Segments 4 Digits
    le 4056 est fait pour les cristaux liquides.
    Tu peux t'en sortir avec 2 4511 pour 1€, mais sans lettres.
    Sinon tu as le vieux MC14495 avec un mauvais temps de réponse.
    J'en ai 18 en stock.
    Dernière modification par gcortex ; 30/06/2019 à 19h00.
    gcortex
    Ou tu gères les segments. Le MIC5891 a 2V de perte.
    Tu ne peux pas prendre des anodes communes ?
    invite8cb09f63
    Je peux utiliser un afficheur à anode commune mais je n'ai que des cathodes communes pour l'instant, donc plus intéressant de les utiliser. C'est pour un stage et l'objectif est de réaliser une plateforme d'expérimentation pour étudiants, donc je pense que le MC14495 conviendrait parfaitement à l'utilisation que j'en aurai. Si vous avez un lien je serais heureux de le commander chez vous
    Merci de votre aide !
    on ne peut convertir du BCD en Hexa car BCD signifie 0..9 sur un nibble et hexa 0..15 sur un nibble!
    Ceci dit j'ai une palanquée de 7447 qui ne serviront jamais mais anodes communes of course because open collector.
    invite8cb09f63
    Bonsoir jiherve, oui tout à fait j'avais mal compris le terme BCD, merci pour la précision
    gcortex
    Tes afficheurs ont 12 broches ?
    On peut multiplexer avec un MC14495 mais c'est pas fait pour.
    En 2019, on gère les segments : clique sur "gcortex".
    Tu as aussi le UDN2981,MIC2981 et A2982 en cms en buffer.
    gcortex
    On ne sait rien de ton projet.
    Roue codeuse ? Arduino ?
    invite8cb09f63
    Ah oui effectivement, il faudrait quelque chose qui soit fait pour multiplexer.
    L'afficheur sera inséré dans la plateforme et on pourra le commander avec 4 entrées (pour envoyer de 0000 à 1111) et 2 ou 3 autres pour sélectionner le digit qui s'allumera (3 dans le cas du MAX7219) qui seront reliées à une carte Arduino ou autre selon le TP que les professeurs auront prévu.
    Le plus important est qu'il puisse afficher les nombres de 1 à 9 (afin par exemple de créer un compteur automatique) et éventuellement des nombres hexadécimales bien que ce ne soit pas nécessaire.
    gcortex
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    As tu 4 ou 16 entrées binaires ?
    As tu la possibilité de programmer un microcontrôleur ?
    il y a une solution simple :
    pas de décodeur hardware(donc on peut faire oct,dec,hex), une liaison série (clock,data) un registre à décalage type 74HC595 pour récepteur et un bit de commande par digit.
    on consomme donc n+2 pin pour n digits
    Très simple et efficace et d'un point de vue didactique c'est le top!
    invite8cb09f63
    L'afficheur possède 12 broches, voici son lien : https://fr.rs-online.com/web/p/afficheurs-led/8722017/
    Il y a 4 entrées binaires.
    Il n'est pas prévu de programmer un microcontrôleur actuellement, bien que cela puisse être une solution.
    Re
    non il a 12 broches d'entrée:
    8 pour les 7 segments+ point decimal
    4 pour les chaque groupe de cathode communes.
    Le truc que je propose est parfaitement adapté à ce type d'afficheur.
    mag1
    Citation Envoyé par Pahzor Voir le message
    Pour des TP, la vitesse est secondaire.
    Je partirais avec 4 MC14495 (on sait où il y en a),
    Un roue codeur pour sélectionner un chiffre de 0 à F: https://www.gotronic.fr/art-encodeur...dr16v-4375.htm
    Et quatre poussoirs pour activer le latch de chaque MC14495
    Quitte à remplacer le codeur et les poussoirs par un µC.
    MM
    gcortex
    Il n'y a que 8 connections !
    74HC595 + buffer !
    Le 4511 c'est 25mA...
    Ou 4543 + buffer.
    mag1
    74HC595 + buffer !
    Ah... un schéma ?
    Pour moi, ce MC14495 n'est pas mal du tout, et en 5V, pas de résistances de limitation externes.
    Je réponds à la question 4 entrées (0000 à 1111) avec 4 entrées de sélection, ici des poussoirs.
    On affiche le chiffre à afficher avec le codeur hexadécimal (voir lien) et on appuie sur le poussoir du digit concerné pour actualiser.
    Sur le schéma ci dessous, il n'y a que deux digits de dessinés.
    Nom : affichexa.JPG
Affichages : 917
Taille : 54,3 Ko
    MM
    gcortex
    Oui mais son afficheur est quadruple !
    (On ne sait pas non plus comment il sélectionne le digit)
    pour l'afficheur il suffit de lire la datasheet et de rajouter un transistor du bon sexe par digit, ou une porte logique baraquée!
    mag1
    Ce schéma #16 est une amorce de solution. Il y a un MC14495 par digit, qui sert de mémoire. La sélection se fait par le poussoir sur LE, il est le seul à prendre en compte le code issu du codeur.
    Après, le système est géré par un µC, qui fournit le chiffre à afficher et le digit concerné. 4 entrées data et 4 sorties pulse
    MM
    gcortex
    Oui mais tu as 28 sorties que tu ne peux pas brancher sur 7 entrées !
    mag1
    Oui, c'est vrai, avec son afficheur, on ne peut faire que du multiplexage. Dommage....
    MM
    mag1
    Bon, allez, solution picaxe: un picaxe 20M2, un MC14495 (pour la table hexadécimale) , et l'afficheur à 12 broches multiplexé.
    MM
  1. Datasheet pour afficheur LCD 3 digits 24 pins
    Par invitef625d7cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2015, 13h33
  2. Branchements afficheur 7 segments 4 digits ?
    Par invite4c9d6755 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2013, 14h27
  3. Afficheur 7 segments 3 digits
    Par invite39501e7b dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 17/06/2013, 15h45
  4. conversion Binaire --> BCD --> afficheur 3 digits (7 segments)
    Par invitef4967b7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2007, 07h36
  5. LED driver pour 4x7 segments à 4 LEDs
    Par invite6ec60de6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2007, 17h49
