Branchements afficheur 7 segments 4 digits ?
    invite4c9d6755
    Exclamation Branchements afficheur 7 segments 4 digits ?
    Je doit brancher un afficheur 7 segements 4 digits de type com-09482 ( 8 broches au dessus et 8 broche au dessous de l'afficheur )
    est-ce que quelqun saurait me dire a quoi les broches correspondent excatement ( je souhaite le racorder à un arduino uno)
    Lucas
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : branchements aficheur 7 segments 4 digits
    Bonjour et bienvenue sur Futura,
    il suffit de regarder la datasheet pour savoir à quoi correspondent les broches !
    https://www.sparkfun.com/datasheets/...439AK2B-35.pdf
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    gcortex
    un coup d'ohm-mètre (200 ohms) te dira s'il est à anode ou cathode commune et donnera les segments a---g
    gcortex
    Les segments sont définis dans le sens des aiguilles d'une montre :
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data.../109579_DS.pdf
    invite4c9d6755
    Exclamation Re : branchements aficheur 7 segments 4 digits
    merci de votre réponse mais j'ai bien regarder la datasheet mais j'ai 16 broches et je ne sais pas laquel est la 1 laquel est la 16 est surtout a quoi elles correspondent ???
    Qristoff
    t'es sur ? car la pin1 est repérée sur la figure ! ensuite il faut compter dans le sens des aiguilles d'une montre avec le composant tourné pins vers toi.
    invite4c9d6755
    Exclamation Re : Branchements afficheur 7 segments 4 digits ?
    oui mais sur la data sheet je vois le branchement mais il manque les brochages pour alimentation et changement de digit ?
    inviteede7e2b6
    les pinoches 1-2-6-8 sélectionnent le digit allumé , suffit de lire la notice.
    invite4c9d6755
    Lightbulb Re : Branchements afficheur 7 segments 4 digits ?
    ha ok j'ai des problème avec les docs techniques ^^
    invite5c0d525e
    Et on allume pas les 4 afficheurs en même temps (je sens venir le truc), un peu de lecture http://www.sonelec-musique.com/elect...tiplexage.html
    Et anode commune ou cathode commune c'est pas pareil. Le com 09482 c'est anode commune
    invite4c9d6755
    merci non fallait pas s'inquiéter pour sa il y a des limites a ma connerie ^^
    je vais faire un essais on verra bien si j'ai bien suivi
    merci pour vos reponses
  1. Afficheur 7 segments 3 digits
    Par invite39501e7b dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 17/06/2013, 15h45
  2. Afficheur 7 Digits
    Par dvb_gsm dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2010, 06h00
  3. conversion Binaire --> BCD --> afficheur 3 digits (7 segments)
    Par invitef4967b7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2007, 07h36
  4. Afficheur 4 Digits Lcd
    Par invite6bf733bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2004, 19h58
