Recherche de composant électronique
    invite0a097dba
    Je me trouve fausse à un composant sans aucune référence ni inscription, et j'aurai besoin de conseil avisé pour identifier ce composant.
    Il est installé sur une carte d'axe de machine outil, il a 2 pattes, il fait 10mm de diamètre et de longueur.
    Je vous mets un pièce jointe la photo.
    penthode
    Re : Recherche de composant électronique
    on dirait ben une CTN
    facile à valider
    elektrax
    dessouder, mesurer à l'ohmetre, dessiner un schéma de liaisons par rapport aux diodes et autres composants, une photo du circuit complet peut etre utile
    penthode
    Citation Envoyé par elektrax Voir le message
    et chauffer pour voir la variation
    invite0a097dba
    J'ai réussi à avoir plus d'info, sur un schema est nommé G avec comme référence V250.LA.20A.
    Merci pour vos réponse
    omega.067
    bien le bonjour
    à voir les diodes vertes genre BY127 , c'est pas tout jeune, ce matos
    Michel
    Citation Envoyé par malf87 Voir le message
    l'idéal serait de voir ce fameux schéma.....
    paulfjujo
    ce pourrait etre un varistor, ecreteur de surtension ?
    gcortex
    Je pense aussi à une varistance 250V.
    elektrax
    Citation Envoyé par omega.067 Voir le message
    bien le bonjour
    Michel
    sans parler des rectangles noirs avec symbole diode : ske de semikron
    invite0a097dba
    La carte n'est pas jeune, peut être début des années 80, je vous met la photo du schema.
    gcortex
    C'est bien un parasurtenseur (qui aurait dû être placé après le fusible).
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    ... qui aurait dû être placé après le fusible ...
    Hum. Qui prouve que ce n’est pas le cas?
    À quoi sert la partie droite? N’est-ce pas elle qui "délivre" de la puissance vers la gauche?
    Et puis, est-ce bien explicable d’avoir deux fusibles sur la même source?
    Peut-être serait-il plus parlant d’avoir la totalité du schéma pour comprendre la fonction de la structure.
    Peut-être aussi, serait-il intéressant/utile de connaître le pourquoi de la question.
    invite5637435c
    Bonjour Gienas,
    oui, selon le niveau normatif requis il peut être demandé une protection fusible dans chaque phase.
  1. [Outils/Fab/Comp] Recherche de composant électronique
    Par invite8cb09f63 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2019, 14h20
  2. [RF/Radioelec] recherche de composant electronique
    Par invitee429b310 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2018, 13h37
  3. Recherche nom d'un composant electronique
    Par invitebdfb2d76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2012, 09h10
  4. Recherche composant electronique
    Par invite9f6ca1a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2007, 22h33
  5. HELP, recherche composant electronique
    Par invitee7d11614 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2006, 23h28
