[Energie] Plaque à induction alimentée par onduleur
    invite59a4ef79
    Bonjour, dans mon camping-car j'ai une batterie lithium ion lifeo4 de 300Ah. J'ai deux panneaux solaires de 235w chacun. J'ai aussi un onduleur (convertisseur, transformateur,…?!) pur sinus de 2000W pic à 4000. Je voudrais savoir si je peux utiliser de temps en temps une petite plaque à induction de 2000W maximum ? Merci
    penthode
    Re : Plaque à induction alimentée par onduleur
    en campinje on utilise le GAZ
    Bsr
    si on prend une heure d'utilisation à 2200 w sous 220v cela implique un courant
    de 10 A.Soit 10 Ah.
    Admettons un rendement de seulement 90% de l'onduleur, il faudra donc 11 Ah.
    Vis à vis des 300 Ah, y a de la marge. Encore faut il savoir quelle est la charge REELLE
    de la batterie ?
    Ca va demander tout de meme.....180 A...sur la batterie 12v ! ( 180x12=2400 w)
    Va falloir de sacrés cables entre batterie et onduleur !
    C'est un coup à faire surchauffer les cables et....incendie.
    Antoane
    Responsable technique
    de 10 A.Soit 10 Ah.
    La comparaison 11 Ah vs. 300 Ah n'a de sens que si la batterie délivre une tension de 220 V.
    Dans le cas contraire, il faut prendre en compte le ratio entre la tension batterie et la tension d'utilisation. En l’occurrence, si, comme supposé, la batterie délivre 12 V et qu'il faut alors qu'elle délivre 200 A pour fournir les 2.2 kW à la plaque à induction, la charge consommée sur la batterie sera de 200 Ah pendant l'heure de fonctionnement, soit 67 % de l'énergie contenue dans la batterie.
    Je répond uniquement sur la partie énergétique du raisonnement, sans considération pour les difficultés pratiques de mise en œuvre.
    Dernière modification par Antoane ; 03/07/2019 à 17h53.
    invite5637435c
    Quelle drôle d'idée d'aller coller une plaque à induction de 2kW dans un camping-car.
    La batterie peut fournir le courant demandé par contre l'onduleur c'est moins sur.
    1/ A cause de la qualité des connecteurs sur l'entrée.
    2/ des chutes de tensions sur les câbles + et - avec 200A, à moins d'avoir prévu du 25mm carré et pas long.
    3/les cosses doivent être serties avec une pince pro.
    4/ mieux vaut que la batterie soit de bonne qualité coté assemblage...
    Avec les trépidations d'un véhicule l'électronique doit être de bonne qualité sans quoi la durée de vie va être très courte.
    Quelles marques vos différents équipements (onduleur, batterie et chargeur)?
    gcortex
    La section augmente plus vite que la surface : Même du 60mm² risque de fondre !
    penthode
    iDan n'est pas revenu depuis qu'il a posé sa question le 21/06
    il n'en a rien à secouer
    invite5637435c
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Pas compris votre réponse....
    On compte 7A/mm2 pour 1m de câble en dimensionnement conservatif, donc pour 200A du 25mm2 est suffisant, d'autant que cette section est le maximum pouvant être branchée sur des onduleurs bon marché.
    penthode
    faire des calories avec des kW.h venant d'accumulateurs rechargés au pétrole.. ( avec 0,3 de rendement du moteur)
    est un non-sens énergétique et écologique.
    gcortex
    J'ai trouvé S.J^4=3000 et je suis dans les normes du 1.5 au 16² !
    Je descends à 3A/mm² pour les gros diamètres ou alors il faut du cuivre nu !
    Dernière modification par gcortex ; 04/07/2019 à 09h50.
    invite5637435c
    Toujours rien compris.
    Un jour peut être....
    gcortex
    Le refroidissement d'un câble est proportionnel à sa surface latérale, qui augmente moins vite que sa section (pi.r²).
    Inutile de laisser vivre une discussion qui est un non sens, abandonnée par son initiateur, et qui n'a pas sa place en électronique, ni aussi nulle part ailleurs.
    Pour éviter les résurgences, elle est close.
  1. la plaque à induction n'est plus alimentée[résolu]
    Par invitea7318f31 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/01/2017, 09h20
  2. [Energie] Ampoule alimentée sans fil par induction
    Par JeanBobine dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2016, 17h40
  3. [Blanc] Plaque Thermor 1428n2 mixte gaz induction : induction ne fonctionne pas ?
    Par invite4164691f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2011, 08h21
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 17/09/2011, 08h43
  5. [Blanc] Plaque induction Brandt TI 312 BT 1 : une plaque ne fonctionne plus ! [résolu]
    Par invite3f899a40 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2009, 16h03
