[Outils/Fab/Comp] oscillation relais
oscillation relais
    arnaudboub
    Lightbulb oscillation relais
    Bonjour, j'ai effectué un montage avec 2 relais pour alimenter une ampoule (voir le schéma)
    Quand le circuit 2 est commandé, l'ampoule s'allume, il n'est plus commandé l'ampoule s'éteint (jusque là, tout va bien)
    Quand le circuit 1 est commandé, le montage se remet à zéro puisque l'alimentation générale de la platine passe par le relais 1 NC : le relais bascule en NO, le montage n'a plus d'alim donc le relais revient peu après en NC.
    Mon problème est que quand je commande le circuit 2 et fait un reset en commandant le circuit 1, celui-ci se met a osciller et le reset ne se fait pas.
    J'espère me faire comprendre
    Une idée du pourquoi du comment ?
    Nom : IMG_20190704_110443.jpg
Affichages : 289
Taille : 44,6 Ko
    activmaker
    Re : oscillation relais
    Si j'ai bien compris le fonctionnement , ca semble normal...On part de l'état ou le circuit 2 est commandé , lampe allumé. OK
    La commande 1 va couper l'alimentation de l'ampoule , mais aussi la commande du relais N°1 ...qui va revenir à l'état de repos , qui va alimenter de nouveau le circuit N°1 , qui va re - couper l'alimentation etc etc etc...
    C'est un montage un peu étrange si le but et juste d'allumer et d'éteindre l'ampoule..Il faudrait en dire un peu plus sur les circuit de commandes..
    arnaudboub
    le montage est pour allumer plusieurs ampoules qui doivent être synchronisées via commande radio.
    la platine est un récepteur radio 2 canaux.
    quand les ampoules sont désynchronisées, il faut pouvoir faire un reset des platines, donc en faisant le montage que j'ai fait
    cde 2 : ampoule ok
    cde 1: reset de la platine donc ampoule éteinte car retour à zero
    arnaudboub
    Citation Envoyé par activmaker Voir le message
    non, la commande 1 fait tomber tout le 12v, donc le relais 1 et 2 dont les sorties retombent toutes en NC
    arnaudboub
    le montage fonctionne sur batteries, mais pas avec avec un AC/DC 240/12.
    Problème de filtrage ?
    j'essaie de faire une vidéo ce soir
    Citation Envoyé par arnaudboub Voir le message
    Bjr à toi,
    Si la mise sous tension de la bobine du relais 1 COUPE le 12v....alors la bobine n'est plus alimentée.
    Donc le relais bascule en NO ..ce qui remet du 12v..qui alimente la bobine de R1.qui coupe aussitot.
    Ca ne peut faire...que cela.
    Rien à voir avec un mauvais filtrage !!
    La réponse t'as déjà éte donné en message 2
    Dernière modification par f6bes ; 04/07/2019 à 16h25.
    arnaudboub
    Bjr à toi,
    euh, la mise sous tension du relais 1 coupe le 12v général, donc de toute la platine (recepteur, relais1 et relais 2)
    les 2 relais reviennent donc en NC (normaly closed) et donc devrait : relais 1 alimenter le 12v général (ce qu'il fait), relais 2 rien.
    non ?
    j'ai 3 autres montages identiques sous 12v batteries, et ca fonctionne.
    penthode
    hello ,
    j'aimerais bien voir les schémas de ces boites mystérieuses.
    non ?
    Remoi, Tel que tu as fait ton schéma , il ne peut en etre autrement pour R1.
    Si ça fonctionne sur 3 autres montages...c'est que...FORCEMENT ce n'est pas
    ...le meme schéma....à l'identique.
    Comme penthode je me suis posé la question : y a QUOI dans les boites. Mais pour faire simple
    j'ai supposé un béte interrupteur.
    Tant que R1 sera dans cette configuration..il "oscillera"...
    arnaudboub
    Alors le schéma sera à mon avis introuvable.
    C'est un recepteur 2 canaux 433mhz
    Je vous mets ce soir
    arnaudboub
    je pense que mon schéma n'était pas complet, d'où vos interrogations.
    le voici
    Dernière modification par gienas ; 05/07/2019 à 09h04. Motif: Supprimé la PJ, voir en #12
    arnaudboub
    et voili
    c'est celui là, désolé de l'erreur
    Nom : Sans titre 1.png
Affichages : 239
Taille : 406,1 Ko
    Dernière modification par arnaudboub ; 04/07/2019 à 22h55.
    penthode
    amha , vérifie la propreté de l'alim.
    puis-je avoir un lien sur ces récepteurs , pour lever un doute
    arnaudboub
    https://fr.aliexpress.com/item/32776630706.html
    Quand je pousse l'alim à 13v ça fonctionne, quand je suis en batterie ça fonctionne, mais en adapt 240/12 c'est la loose.
    Je penche pour l'alim bien évidemment, mais pourquoi oscille t il
    penthode
    alim mal filtrée ?
    fais-nous voir ce machin
    j'arrive pas à voir si ce sont des récepteurs superrèaction , ou superhet...
    Dernière modification par penthode ; 05/07/2019 à 08h04.
    arnaudboub
    l'alim ? alim 12V/3A qui était sur un appareil médical.
    arnaudboub
    le fait est que ça fonctionne nickel sur batterie.
    je dirais meme que si la sortie du relais de l'ampoule n'est pas raccordée, ca fonctionne sans charge..
    penthode
    essaye une autre alim....
    omega.067
    bien le bonjour
    et cette alim, n'a pas besoin d'une consommation (charge) "minimale" pour fonctionner correctement ??
    Michel
    arnaudboub
    bonne question à se poser ?
    la consommation sous 12v est de 5W
    omega.067
    c'est vrai que à peine 500mA pour une alim prévue 3A , c'est pas beaucoup
    juste pour "voir" et en avoir le cœur net, charge la un peu plus, et ré-essaie
    Michel
    arnaudboub
    j'essaie une autre alim demain mardi
    nornand
    erreur de post .
    Dernière modification par nornand ; 09/07/2019 à 11h27.
    arnaudboub
    news du soir, et pour finir.
    C'était un défaut sur les 2 relais, car j'ai échangé ceux-ci et tout fonctionne, sur batterie et/ou sur convertisseur AC/DC 240/12.
    Maintenant, pour ne pas mourir idiot, j'aimerai bien savoir pourquoi ca "oscillait"
    A vous lire
    omega.067
    hello
    vu le montage, peut-être l'un des relais a un léger retard au décollage, ça arrive à l'occasion
    Michel
  1. oscillation
    Par invite7c2f4072 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/05/2009, 18h01
  2. oscillation HS??
    Par invited1b9fc52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2008, 22h52
  3. Oscillation libre et oscillation.
    Par invite92876ef2 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/12/2005, 12h09
  4. Oscillation
    Par invite6944d4d4 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/02/2005, 09h41
  5. oscillation
    Par invite122e27d5 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/08/2004, 19h21
