[Autre] Laser modifié qui s'atténue
Affichage des résultats 1 à 30 sur 40
    invite0cabe9df
    Bonjour à tous !
    J'ai modifié plusieurs lasers verts du type de celui ci pour qu'ils puissent être alimentés avec des Lipos 2S via un régulateur DC-DC abaisseur (8,4V vers 3V) comme celui-ci. Etrangement, au bout de quelques minutes, les points laser projetés deviennent extrêmement faibles alors qu'ils sont très puissants de base. Je précise qu'on les fait tourner plusieurs dizaines de minutes puis on les éteint, pour un total de 2 heures par jour environ. Certains lasers ont eu ce problème alors qu'ils étaient quasi neufs.
    Mes hypothèses sont les suivantes :
    1) La modification que j'ai faite (simplement rajouter des fils au lieu des piles prévues) a abîmé les diodes laser qui sont apparemment des composants sensibles
    2) Les régulateurs internes des lasers n'aiment pas les régulateurs de tension rajoutés car le courant envoyé n'est pas aussi lisse qu'une pile
    Avez vous une idée svp ? Moi je sèche et je suis loin d'être spécialiste du laser ^^
    f6exb
    Re : Laser modifié qui s'atténue
    Y a-t-il vraiment un régulateur de courant à l'intérieur ?
    Quel est l'intérêt de mettre une batterie de 7,4 V si c'est pour descendre la tension à 3 V ?
    Quelle est la tension d'alimentation au départ ?
    Lorsque la panne se produit ?
    Dernière modification par f6exb ; 19/08/2019 à 11h11.
    penthode
    +1
    on peut supposer que c'est la résistance interne de la pile qui régule.
    comme sur les torches à LEDs "cheap"
    donc remplacer par une plus grosse grille tout le bousin
    nornand
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    +1
    Bjr , oui certainement un problème de résistance interne de l'alimentation comme le dit
    invite0cabe9df
    Je ne suis pas sûr mais dans tous les lasers verts que j'ai ouvert il y avait un circuit qui ressemblait à Nom : Diodes-LASER-principe-et-technologie-14.png
Affichages : 142
Taille : 22,9 Ko. Ca semble fortement être un régulateur de courant.
    Je précise que j'ai fait les soudures sans bracelet antistatique.
    invite0cabe9df
    J'ai beaucoup d'éléments à alimenter et je suis obligé d'utiliser cette batterie. La tension d'alim est de 3V quand la panne se produit.
    nornand
    Bjr , il faudrait faire une mesure du courant avec les piles , et avec les régulateurs , pour fixer les valeurs de façon sure.
    Une Lipo 1s qui fournie 3,7 V n'est pas suffisante ?
    Dernière modification par nornand ; 19/08/2019 à 11h43.
    f6exb
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    Tiens penthode peut aussi s'écrire sans "h" !
    f6exb
    Citation Envoyé par antoninelghozi Voir le message
    Mais pourquoi partir de deux éléments en série au lieu d'un seul ?
    invite0cabe9df
    D'accord je vous remercie pour vos diagnostics. Que conseillez vous donc pour les alimenter avec une lipo 2 éléments sachant qu'ils prennent du 3V ? Quel composant rajouter pour les protéger ?
    f6exb
    Tu peux mettre des photos des tripes du laser ?
    Je réitère ma question : pourquoi deux batteries en série ?
    Edit : Je viens de voir le #5 qui est enfin validé. Ton montage fonctionne sous 6 V et non pas 3 V.
    Dernière modification par f6exb ; 19/08/2019 à 12h54.
    invite0cabe9df
    Je mets ça dès que j'ai le laser sous la main.
    Je n'ai qu'une batterie dans mon système. Je n'utilise plus la pile au lithium qu'il y avait de base mais simplement ma lipo 2S avec un régulateur. J'ai soudé le régulateur aux bornes du compartiment pile.
    f6exb
    Ton régulateur chinois est réglé sur quelle tension de sortie ?
    Tu as sans doute remarqué que d'origine il y a deux piles de 3 V en série , soit 6 V ?
    invite0cabe9df
    Je n'ai qu'une seule batterie
    invite0cabe9df
    Je l'ai réglé sur 3V parce que j'avais conclu que les piles étaient en parallèle. Je ne me souviens plus comment j'avais tiré cette conclusion mais je me suis peut être trompé. En revanche, sur d'autres laser qui étaient bien en 3V avec une seule pile, le problème apparaissait aussi.
    f6exb
    Dans l'état actuel des renseignements disponibles on ne peut rien conclure. On va attendre les photos des deux faces du circuit régulateur.
    invite0cabe9df
    Tu veux une photo du circuit reg interne du laser ou du reg de tension utilisé ?
    f6exb
    Régulateur du laser.
    nornand
    Non 1,5 + 1,5 = 3 V tu t'emportes !
    nornand
    non chez amis en série les piles . effectivement c'est bien du 3 V .
    nornand
    les 2 formes sont valides .
    f6exb
    Mouais. Il y a quand même dans ce fil un certain nombre d'incohérences.
    Sur le dessin du #5 on voit deux AAA donc 3V (honte à moi) tandis que dans la description du laser par le lien du #1 on voit qu'il est fourni avec 2 X CR1/3N. Donc possibilité de 6 V.
    Reste à savoir si on met les deux ou s'il y en a une de rechange.
    nornand
    oui effectivement .
    invite0cabe9df
    Oui je suis désolé, ça manque de clarté. Je vais tenter d'éclaircir tout ça. La photo du laser avec les piles AAA était une photo indicative pour montrer le genre de régulateur de courant qu'il y a dans les laser que j'ai utilisé. Cependant, c'est effectivement deux CR1/3N qui sont utilisées en même temps, pour le laser que j'utilise actuellement et dont j'ai mis le lien.
    invite0cabe9df
    Ce qui est étrange cependant, c'est que parmi les laser que j'ai utilisés, celui la a subi le même symptôme (la croix s'atténue jusqu'à devenir invisible) alors qu'il est fait pour du 3V. Il était branché sur un régulateur provenant d'amazon (dont le lien est dans le 1er post), réglé sur 3V.
    invite0cabe9df
    Pareil pour celui la, le point s'atténue aussi énormément. Pourtant il est fait pour du 3V aussi mais, lui, possède un compartiment pile (une CR123A 3V).
    Il y a donc clairement un problème général d'électronique que je n'ai pas saisi.
    nornand
    Et quand tu repasses sur piles , le phénomène d'atténuation est toujours présent ou tu retrouves un fonctionnement normal ?
    invite0cabe9df
    Je n'ai pas pu essayer car le laser est encore en mission actuellement. J'avais prévu de faire ce test dès le laser revenu !
    invite0cabe9df
    Les lasers sont revenus au bureau de notre société. Malheureusement, je ne peux pas vous montrer une photo des tripes du laser car il est totalement caréné.
    Cependant, un collègue m'a donné une nouvelle piste sur laquelle enquêter. Selon lui, la chaleur interne ou externe peut affecter les lasers verts et faire atténuer leurs faisceaux. Effectivement, il me semble que la plupart des lasers verts bon marché utilisent des diodes infrarouges dont la longueur d'onde est ensuite modifiée. Cette modification se fait par des composants qui peuvent perdre en efficacité avec la chaleur. On se retrouve donc avec moins de vert et plus d'infrarouges (filtrés en sortie). Ca vous semble plausible ?
    invite0cabe9df
    Je viens de terminer le test sur pile plutôt que sur lipo régulée par un hacheur et le résultat est le même. Donc cela ne vient probablement pas de la.
  1. La douleur s’attenue avec la vieillesse ?
    Par invite875434567890 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 23/09/2012, 19h38
  2. [pspice]comment creer un Vsin qui s'attenue rapidement
    Par invite76a66599 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2007, 09h10
