[Outils/Fab/Comp] Résistance qui chauffe fort
Affichage des résultats 1 à 30 sur 41
    said450
    salut
    je veux simplement faire un pont diviseur de tension avec 2 résistances en séries (56 Ohm 2W pour chaque résistance)
    j ai une alimentation de 12V.
    quand je mets sous tension mon circuit. je mesure une tension de 6V sur chaque résistance et je mesure un courant de 0.108A qui circule dans le circuit.
    jusqu'à la tous est correcte.
    mais les deux résistance chauffent très fort en quelque seconde seulement
    elles atteignent à un niveau de chaleur que je peux pas les toucher.
    Nom : 20190908_124124.jpg
Affichages : 680
Taille : 155,3 Ko
    je sais pas pourquoi mes deux résistance ne supportent pas un courant de 0.108A et une tension de 6V pour chacune.
    gcortex
    Re : Résistance qui chauffe fort
    çà ressemble à des modèles de 500mW.
    penthode
    chaque résistance dissipe : p = u2/r (loi de Joules )
    soit 36/56 = 3/4w (à la louche) : ça chauffe
    gcortex
    couche carbone ou film métallique ? un lien de où çà vient ?
    Quand c'est comme çà, on prend un 7806 avec 2 tantales.
    Dernière modification par gcortex ; 08/09/2019 à 14h39.
    invite5637435c
    le fait que ça chauffe n'est pas forcément un problème.
    Comme l'a dit penthode 3/4W sont dissipés.
    Dissipés comment? Sous forme de chaleur par effet Joule.
    Ne pas pouvoir mettre le doigt dessus est bien normal, vu qu'au delà de 55°C le seuil de douleur est atteint, pour autant la résistance saura tenir une température bien au-delà.
    said450
    merci de vos réponses
    d après le vendeur les résistances sont film métallique 2W 1%
    la photo si dessous montre la différence de taille entre les deux résistances vs un autre petite taille de 1/4W
    Nom : mmmmm.jpg
Affichages : 642
Taille : 109,8 Ko
    invite5637435c
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Ou un petit DC-DC buck si le courant devient plus important et que l'on veuille se préoccuper un peu du rendement.
    https://www.we-online.com/web/en/ele...onen/magic.php
    said450
    salut
    penthode
    HULK23
    j ai lu que si on respecte le courant et la tension qui sont admissibles par une résistance elle doit pas chauffer trop fort.
    la j ai tous respecté.oui ils vont chauffer un peu mais pas très fort
    invite5637435c
    Vous avez lu ça où?
    Pour vous c'est quoi "un peu" ou "pas trop fort"?
    Tout est normal, c'est pour cela que vous devez mettre des 2W.
    said450
    on a étudié la résistance au niveau 1 bac
    oui mes 2 deux résistance sont de 2W
    j ai testé le pont avec une alimentation de 9 V ça chauffe
    mais je vient maintenant de le tester avec une alimentation de 5V et ça reste normale
    est ce que les résistances sont de mauvaises marque ?
    invite5637435c
    Exemple de caractéristique température-puissance:
    Vous verrez que pour 3/4W votre résistance va chauffer autour de 50~60°C, rien d'anormal elle supporte bien plus.
    omega.067
    bien le bonjour
    et pourquoi ne pas utiliser 2 résistances de 100 Ohms, en lieu et place des 56 Ohms, ton "diviseur" fonctionnera tout aussi bien ?
    Michel
    said450
    salut omega.067
    oui tu as raison mais je peux pas augmenter la valeur de la résistance parce que le courant va diminuer je veux utiliser ce pont pour un alimenter un autre circuit.
    omega.067
    ok, (mais ça, tu l'avais pas dit )
    ben utilise des 5W alors
    Michel
    penthode
    on n'utilise jamais un pont diviseur pour fournir un courant
    c'est
    un gaspillage d'énergie
    un non-sens techique
    une insulte à l'écologie
    un affront au simple bon-sens
    il existe des régulateurs faits pour !
    said450
    je suis amateur j étudie des simples circuit pour un courant de quelque mA seulement
    penthode
    donc tu consommes 100 mA pour en produire 5 !
    bref
    Dernière modification par penthode ; 08/09/2019 à 16h58.
    said450
    voila mes prof je veux bien etre claire avec vous
    j etudie la diode Zener j ai monté ce circuit
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 579
Taille : 8,4 Ko
    je mesure les mêmes valeurs que je les ai trouvé en théorie la tension ou borne de la zener est bien 5.1V tous est correcte
    mais la resistance + la Zener chauffent trop fort en quelque seconde
    et je veux savoir d ou vient cette chaleur.
    omega.067
    re
    qqch qui fluctue avec le carré de l'intensité, ça te rappelle rien
    Michel
    penthode
    résistance trop basse ,
    il faut appliquer la loi de zhomme
    penthode
    et , accessoirement ,
    lire un livre ou un site d'initiation
    said450
    d apres la loi d Ohm
    on Ur = R*I
    I= Ur/R
    Ur c est la tension ou borne de la résistance qui égale à 6.9V
    alors
    I= 6.9/56=0.123A
    c est correcte c est le courant que je mesure en pratique
    la puissance de R
    P=Ur*I
    P= 6.9*0.123 = 0.84W
    cette puissance est bien acceptable par ma resistance de 2W
    le courant I = 0.123A et aussi acceptable par la diode d apres son datashit
    est ce que j ai fais une erreur par ce que j ai choisié une resistance de 56ohm?????
    je pense que mes calcules sont tous juste
    à vous mes prof lol
    gcortex
    Tout est bon, mais tu es à côté. Un composant à 60°C se porte bien.
    https://www.jameco.com/Jameco/Produc...dDS/924668.pdf
    Dernière modification par gcortex ; 08/09/2019 à 17h27.
    said450
    merci gcortex
    d apres vous et d autre je dois pas craindre à mes composant d etre cramés .50°C 60°C c est normale????
    confirmez ça pour moi merci
    penthode
    il n'est pas "normal" qu'un composant chauffe comme ça en usage "normal" ( sauf résistance de chauffage )
    c'est la conception qui est à revoir
    gcortex
    C'était normal il y a 50 ans !
    Tu n'aimes pas les 78 ?
    Tu as aussi le LF50 qui marche dès 6V.
    Au pire, une zener 5.6V (plus précise), et un npn en suiveur.
    Dernière modification par gcortex ; 08/09/2019 à 18h00.
    gcortex
    said450
    maintenant j étudie le comportement de la zener bientôt je vais voire le transistor et apres je vais étudier les circuit intégrer comme le 78xx
    je débute
    merci pour tous
    omega.067
    mode pinailleur on
    c'est soit >>merci à tous où bien >>merci pour tout, mais ça veut pas dire la même chose
    mode pinailleur off
    1/2schell
    said450
    mode pinailleur on
    mode pinailleur off
    1/2schell
    je suis vraiment desolé
    je parle pas le français
    je suis du MAROC
    je suis ici parmi vous pour apprendre l électronique et en plus la langue française 2 en 1 hhhh
    Dernière modification par said450 ; 08/09/2019 à 19h13.
  1. Temps de chauffe d'1 resistance de chauffe eau
    Par invitebedc97dd dans le forum Physique
    Dernier message: 17/07/2019, 18h50
  2. Cumulus horizontal : chauffe fort mais pas suff
    Par gridobu dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/12/2013, 17h39
  3. [Thermique] HELP Suite remplacement résistance Chauffe eau Chaffoteaux ne chauffe pas!!!
    Par invite13a6295e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2013, 17h46
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 02/06/2010, 09h08
