[Outils/Fab/Comp] Recherche pâte à braser sans plomb
    inviteadc5ef68
    J'ai fait fabriquer un circuit lead free.
    Je cherche donc de la pâte à souder sans plomb, d'utilisation facile pour un débutant CMS comme moi, avec un bon rapport qualité prix évidemment
    Après avoir vu des vidéos internet, il semble que le format seringue soit bien adapté pour déposer sur le stencil.
    Quelles marques/sites/modèles me conseillez vous ?
    N'ayant rien, il me faut un kit complet: contenant + piston + aiguille fine
    Autre question: une pâte "no clean" cela veut dire que le flux est incorporé et donc pas besoin d'en mettre ?
    A bientôt
    invite5637435c
    Re : Recherche pâte à braser sans plomb
    vous trouverez ce type de pâte à braser sur Reichelt, RS, Farnell, Conrad, etc
    Par exemple ici:
    https://www.reichelt.com/fr/fr/p-te-...JU4PD_BwE&&r=1
    No clean signifie que cette brasure possède un flux qui permettra un bon soudage des composants avec les plages d'accueils sans laisser de résidus (en tout cas de manière très réduite), ça évite une étape de nettoyage avec des solvants.
    inviteadc5ef68
    Merci.
    C'est de la pâte à souder avec plomb mais je devrais m'en sortir avec les noms de sites donnés.
    Super cool ta réponse, thx.
    inviteadc5ef68
    Sur le site Reichelt, j'ai trouvé deux pâtes qui correspondraient mais la composition n'est pas la même:
    Sn96.5Ag3.5 21.08€ 10g, 3ml (artice CR-88)
    https://www.reichelt.com/fr/fr/p-te-...?&trstct=pos_1
    ou
    Sn42Bi58 21.68€ 10g (article CR-11)
    https://www.reichelt.com/fr/fr/solde...?&trstct=pol_8
    Ils n'indiquent pas la température de fusion et les docs PDF sont en allemand (je ne le lis pas).
    Mon petit doigt me dit qu'avec du bismuth 58% la temperature de fusion est 138°C et 210°C sans.
    Laquelle des deux est la mieux à vôtre avis ?
    Sur le site farnell j'ai vu qu'ils ont la marque CHIPQUIK, du coup j'ai été voir sur
    https://www.chipquik.com/store/index.php?cPath=400_420
    et comme c'est le fabricant on a les spécifications détaillées (temp stockage, durée de vie étalée, durée de vie globale, type ROHS).
    Leurs pâtes sont essentiellement SnAg et pas SnBiAg.
    J'ai l'impression que le type T1, ..., T6 précisé c'est la granularité de la poudre de métal: plus c'est fin, plus c'est cher, probablement que cela doit être plus fluide et donc plus facile à braser.
    Bon, 12€ de frais de port ça fait mal aussi
    Bien cordialement
    Antoane
    Responsable technique
    La température de refusion est un compromis :
    - une température de fusion basse permet un process basse température, et donc moins stressant pour le circuit (et plutôt plus simple à mettre en œuvre) ;
    - une température de fusion haute aura une meilleure fiabilité : on considère en général que la température de fonctionnement max doit être inférieure à 80 % de la température de liquidus de la brasure - les températures étant données en kelvins, et non en °C. Voir la notion de température homologues, par exemple : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel...cument#page=37
    Il existe mille alliages de brasure différents, avec des températures de liquidus/solidus et des caractéristiques mécaniques variées, les gens compétents choisissent en fonction des substrats, des températures, et d'autres paramètres que je ne connais pas.
    Le Tx définit effectivement la taille des billes. Ici encore, les gens compétents choisissent en fonction de ce qu'ils doivent braser : plus les pads sont petits plus il faut un grand Tx. Les pâtes constituées de grosses billes sont plus délicates à utiliser, mais ce n'est, je trouve, valable que pour les plus faibles valeurs de T (1 et 2).
    Note que la pâte à braser se conserve au frais, de préférence pas dans le même frigo que le concombre, et qu'elle a une date limite d'utilisation - qui peut parfois être fortement dépassée pour une utilisation en hobbyiste.
    RS offrait les frais de port pour les commandes passées par les particuliers le we - je ne sais pas si c'est encore le cas.
    Au labo, pour du prototypage avec des composants allant du 0603 au pad de 100 mm², on utilise une "classique" brasure RoHS SAC305 : Sn96.5Ag3Cu0.5 en T3.
    Dernière modification par Antoane ; 21/09/2019 à 12h45.
    inviteadc5ef68
    Super, merci Antoane
    Je vais m'orienter vers de la pâte basse température.
    J'en ai trouvé sur RS pro (SMDLTLFP ou SMDLTLFP10T5 de CHIPQUIK) mais je n'ai pas de SIREN (pas encore en tout cas).
    Donc j'ai regardé sur RS particuliers, mais je n'ai pas réussi à trouver ces références (moteur de recherche pourri en fait) avec les recherches "seringue", "creme à braser", "pâte à souder", ...
    Chez mouser, FDP à 20€
    Chez digikey, FDP à 22$
    A priori cela vient des US donc les FDP sont élevés si pas de stock.
    inviteadc5ef68
    Pour finir j'ai commandé la pate Ref CR-11 chez reichelt.com
    CR 11 Solder paste, CR 11, lead free, no-clean, Sn42Bi58, 10 g
    21.68€ + 6.95€ (FDP)
  1. Soudure composant sans pate
    Par invite4a85b154 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2015, 05h12
  2. Pâte à braser CMS
    Par bobflux dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2014, 10h03
  3. Sans plomb, mais non sans reproche
    Par Bounoume dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/06/2014, 23h58
  4. Sans plomb réellement sans effets nocifs ?
    Par invite227aef76 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 19
    Dernier message: 15/05/2006, 00h31
  5. avec ou sans pâte
    Par invite80de80d9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/01/2006, 23h10
