[Energie] controle de pont en h
    Thomas_C_Moi
    Je souhaiterais faire moi même un petit pont en H.
    Le montage suivant est t'il viable ?
    Sur la patte IN je règle la marche avant et arrière. signal haut = avant , signal bas = arrière.
    Sur la patte EN j'envoie un signal PWM qui me permet de régler la vitesse de rotation du moteur.
    Je n'ai jamais utiliser de porte logique. je ne sais pas du tout si le circuit de porte va supporter un signal PWM.
    Nom : Scan_0001.jpg
Affichages : 1163
Taille : 39,7 Ko
    Dernière modification par Thomas_C_Moi ; 02/10/2019 à 10h35.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : controle de pont en h
    Ce circuit est un schéma de principe "peu viable" en pratique.
    On pourra te proposer un circuit plus performant et adapté aux besoins avec quelques détails sur l'application :
    - quel est le courant max de fonctionnement ;
    - quelle est la fréquence de découpage ;
    - quel est le circuit de commande générant le PWM ;
    - pourquoi vouloir réaliser un pont alors qu'il existe des modules et circuits intégrés réalisant la fonction ?
    penthode
    hello ,
    plein d'erreurs !
    je ne citerai que la sortie de la porte du bas ,
    qui se trouvera court-circuitée par la jonction BE du transistor, qui limite à 0,7 volt
    Dernière modification par penthode ; 02/10/2019 à 10h47.
    bonsoir,
    et il faut prévoir un temps mort entre les passage en conduction des transistors sinon fumée garantie ce que ne donne pas ce montage.
    Les transistors du "haut" ne satureront jamais!
    DAT44
    proposition de schéma:
    Nom : controleur-moteur-pont-h-5-amperes-100-watts-1386.gif
Affichages : 967
Taille : 9,9 Ko
    Thomas_C_Moi
    Bonsoir et merci a tous pour vos réponses.
    Le but de ce montage est surtout d'apprendre à gérer correctement les composants de ce montage. Le but est de faire tourner un petit moteur a courant continue. Comprendre les petits secrets et astuces de ce montage afin de pouvoir l'adapter correctement à des futures projets.
    Je pensais générer le signal PWM a partir d'une carte Arduino ou d'un pic.
    donc la fréquence de découpage et le courant max ne sont pas vraiment défini pour le moment.
    En effet il faut que je rajoute des résistances à la sortie des portes ET .
    Ca veux dire quoi ?
    le signal sur la patte IN qui contrôle le sens de rotation du moteur va être constant. Il ne varie que très rarement. Le signal PWM est envoyé sur la patte EN
    donc le problème ne ce poserais que lors d'un changement de direction non ?
    Là je ne comprends pas du tout pourquoi .
    Mise a jour du schéma Nom : Scan_0002.jpg
Affichages : 1469
Taille : 42,2 Ko
    re
    pour la conduction il faut que VBE > 0,6V or l’émetteur est porté à la tension positive aux bornes du moteur et la base à la tension de sortie de la porte , 5v max (3V avec du TTL)sans un collecteur ouvert et une resistance de tirage au +12 donc VE = 5V-0,6V donc VCE = 12-5+0,6 = 7,6V >> VCE sat CQFD.
    Il faut au minimum des portes collecteur ouvert et des résistances de tirage, ensuite il faut utiliser une paire NPN/PNP par diagonale et surtout ne pas commander les deux paires de façon simultanée, avec le schéma de DAT 44 il ne faut pas que INA = !INB en clair à partir de INA= INB = 0 il faut faire INA = 1, INB= 0 ensuite INA = 0, INB = 0 puis INA = 0 ,INB= 1 et pour finir INA = 0, INB = 0 pour un sens de rotation.
    DAT44
    Citation Envoyé par Thomas_C_Moi Voir le message
    Oui
    Ca veux dire quoi ?
    quand la sortie de la porte logique ne peut pas monté a sont niveau normal (5V) car quand il atteint 0.7V le courant monte en flèche dans la basse du transistor et il faut que l'un des deux pète, c'est pour cela qu'il faut une résistance
    Dans ce cas le temp mort doit être sur le signal EN (tempo a l'état bas) lors du changement de sens.
    Pour les transistors du haut, quant la sortie de la porte ET est a l'état 1, tu a 5V puis tu une chute de tension au travers de la résistance que tu vient d'ajouté, puis tu as la chute de tension du Vbe du transistor, donc le moteur ne reçoit pratiquement plus rien ...
    DAT44
    si tu veux un montage qui tienne un peu la route, je te conseille le montage en #5, tu peux aussi utilisé un L293D, c'est étudier pour ...
    https://wiki.mchobby.be/index.php?title=Pont-H_L293D
    Thomas_C_Moi
    Vos réponse vont me donner des sujet de recherche pour la soiré histoire de bien saisir le fonctionnement.
    J'ai déjà vu le composant L293. Ce qui m’intéresse c'est de comprendre comment ça marche dedans ^^.
    Oui, c'est bien ce que propose DAT44.
    Antoane
    trois autres circuits fonctionnels ci-dessous, le premier utilisable jusqu'à une grosse centaine de mA, le second pour des courant plus importants.
    Le principe de fonctionnement est le même : chaque demi-pont est formé d'un NPN et d'un PNP en collecteur commun (ou émetteur suiveur). Ce montage simplifie la commande puisqu'elle évite les problème de temps-morts à gérer (et accessoirement évite la présence de résistances de base). La tension au commun des émetteurs de Q1 et Q2 est égale à celle appliquée sur "IN1" ( à une chute de tension de l'ordre de 0.7 V près). La commande doit donc être en 0/Vcc : si le PWM provient d'un µC alimenté en 0/5V et qu'il s'agit d'alimenter un moteur sous 12V, par exemple, il faudra passer par une interface pour donner au PWM la bonne tension. Un transistor NPN et deux résistances suffiront
    L'inconvénient principal de ce circuit, conséquence de sa simplicité, est une perte en conduction accrue : avec une alimentation de 12V, la tension aux bornes de la charge ne peut être que de 0.7 à 11.3 V environ.
    A peu près n'importe quelle paire de transistors pourrait convenir :
    - 2N2222 (ou BC547) et 2N2907 (ou BC557) pour Q1, Q5 et Q2,Q8 par exemple ;
    - BD139 et BD140 pour Q7 et Q6 par exemple.
    Le second montage est similaire au précédent à ceci près que chaque transistor est remplacé par une paire de Sziklai pour augmenter le courant disponible. C'est un circuit similaire au darlington mais avec des pertes moindres.
    Le troisième circuit n'utilise pas de PNP de puissance : Q1 est remplacé par un darlington tandis que Q2 serait remplacé par une paire de Sziklai.
    Nom : fs264.jpg
Affichages : 666
Taille : 75,3 Ko
    Tous les montages proposés ici (en #5 comme sur ce message) sont bien moins performants (pertes, protections, fiabilité) que ce que peut faire un circuit intégré, pour un cout pas nécessairement inférieur. Leur intérêt est principalement didactique ainsi que de permettre de réaliser un circuit de prototypage rapide avec des composants de fond de tiroir.
    Antoane
    On ne sait pas exactement comment le L293 fonctionne en interne...
    La datasheet donne cependant quelques indications, en partuiculier la topologie de l'étage de sortie : paire de Sziklai en haut, darlington en bas (de manière à n'avoir que des NPN de puissance, qui coutent moins cher et sont plus performants que les PNP). En revanche, comme intégrer un circuit de contrôle relativement complexe ne coute pas grand chose, le positionnement est à l'opposé de celui que je propose dans mon troisième schéma : je mettais la paire de Sziklai en bas et le darlington en haut pour simplifier la commande du pont.
    Ce schéma détaille l'architecture interne du composant. Pour un schéma de principe, cependant, on peut fortement simplifier pour ne garder que l'essence du circuit. Ainsi, les schémas applicatifs ne montrent qu'une simplification de l'étage de sortie, basé sur des NPN :
    Nota : le L293 est obsolète, est en phase de l'être, ou devrait l'être (suivant les fondeurs )
    Dernière modification par Antoane ; 03/10/2019 à 10h10.
    Thomas_C_Moi
    wow ! Merci pour toutes ses infos Antoane avec les schéma en plus !
    Je réalise que tout les schémas que l'on trouve sur le net sont seulement des schémas de principe simplifié à l’extrême.
    Moi qui pensais que c'était un petit montage simple et fun pour apprendre à manipuler les transistors ... Je vois que c'est plutôt le niveau expert
    Antoane
    Mon premier schéma est très simple : 4 transistors, 4 diodes, et un condensateur pour filtrer l'alimentation du pont !
    Et éventuellement un circuit logique pour interfacer le µC et le pont.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 05/05/2014, 16h14
  2. [L298] Pont en H, circuit de diodes pour contrôle moteur
    Par invite3b743ca6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2011, 23h35
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 19/11/2010, 17h35
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 22/04/2010, 08h15
  5. moteur controlé par un pont en H
    Par invite007d6ff5 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/01/2008, 20h27
