moteur controlé par un pont en H
    invite007d6ff5
    Je dois faire un projet dans le cadre de mes études et alors que je suis pratiquement rendu à la fin, je bloque et j’ai beau le tourner dans tous les sens, mon montage ne marche pas !
    Il s’agit d’un pont en H censé faire tourner un moteur dans un sens où dans l’autre.
    Voici un schéma de mon montage : (c'est un pont en H avec 2 transistors PNP en haut et 2 transistors NPN en bas)
    (voir piece attachée : pontenH.jpg)
    Les signaux de commandes générés précédemment sont bons à priori : 2 signaux carrés (-15 ou +15) générés par MLI. Après la diode j’obtiens ces signaux qui commandent les transistors :
    (voir piece attachée : pontH1.jpg)
    Ainsi je retrouve les mêmes tensions aux nœuds du H. C’est plutôt bon signe mais le problème apparait quand je branche le moteur, l’amplitude des tensions baisse considérablement et le moteur ne tourne pas (pas étonnant, il y a marqué 3V-7,2V dessus et y a même pas 1V). Un autre problème aussi : sans le moteur, la différence de potentiel aux nœuds du H est bien inférieure dans un sens que dans l’autre et je doute que ca puisse marcher comme ceci.
    Mettre des résistances a grandement améliorer la qualité de mes signaux mais voila déjà 2jours que je suis dessus sans réussir à le faire marcher…
    Quelqu’un a une idée ?
    Pour info les transistors NPN sont des mospec d44h11 et les PNP des d45h11.
    invite5637435c
    Re : moteur controlé par un pont en H
    curieux schéma, pourquoi mettre 2 résistances de 470 Ohms dans le chemin de courant alimentant le moteur, il reçoit 5mA max (moins si je tiens compte du duty cycle de ton créneau) pas étonnant qu'il ne tourne pas.
    Ces résistances sont inutiles si le moteur accepte 5V.
    invite5637435c
    Quelle est la fréquence de ton signal de commande, quelle est la puissance de ton moteur?
    gcortex
    En plus le courant passe direct de base à base !
    invitee05a3fcc
    Comme le signal Gcortex, les deux bases ensemble !!!!!
    Faut pas passer deux jours sur un mauvais schéma qui ne peut pas marcher, faut passer deux jours pour faire un bon schéma.
    http://www.datasheetcatalog.com/data...H/D45H11.shtml
    invitee05a3fcc
    invite007d6ff5
    Merci de vos réponses.
    Je ne pense pas que ce soit mauvais de relier les 2 bases ensembles, les transistors sont de types différents et d'après ce que nous a dit notre prof il fallait faire comme ca ! En ce qui concerne les résistances je sais pas trop j'en ai mi un peu partout ^^ pour voir.
    Pour le moteur c'est celui la
    Donc je lis :
    Puissance nominale 42W
    voila les cycles que je suis censé avoir (aux bornes du moteur, j'ai la différence de potentielle entre les deux) :
    Nom : pontH1.jpg
Affichages : 246
Taille : 24,7 Ko
    Pour les liens merci mais je suis deja tombé dessus durant mes recherches. J'ai bien sur commencé par faire un pont en H sans résistances comme dans le dernier pdf ca marchait encore moins bien :s. D'ailleur j'ai la meme configuration que lui (les 2 bases de la meme branche reliées!)
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par utoz Voir le message
    Prend un prof qui connaisse l'électronique. Ton montage ne peut pas fonctionner!
    et regarde bien mon lien #6
    gcortex
    çà m'étonnerait beaucoup
    tu dois confondre avec la configuration en émetteur suiveur
    un petit cours sur les transistors :
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/transistor.htm
    invite007d6ff5
    la seule différence que je vois entre mon schéma et celui du pdf c'est qu'il a mis les npn en haut et les pnp en bas ! non ?
    Enfin ca implique que lui ses emetteurs sont connectés ensemble tandis que moi ce sont les collecteurs.
    gcortex
    tu as tout compris
    note qu'un Mosfet peut remplacer :
    - le transistor de commande
    - le transistor de puissance
    - la diode
    invite007d6ff5
    Et c'est mauvais ?
    En réalité le prof nous as juste montré 2 transistors pnn et npn connectés en série pour nous dire qu'il fallait envoyer la meme tension sur les 2 pour que le courant passe et pourtant il les avait reliés par le collecteur...
    J'ai des mospec (transistor de puissance je suppose) ca devrait marcher avec non ?
    Pourquoi utliser des mosfec (a effet de champ non ?) ?
    Donc vous me dites : j'interverti les npn et pnp et c bon ?
    invitee05a3fcc
    Non, il les avait reliés par les émetteurs avec les bases ensembles
    invite007d6ff5
    ok merci !
    J'essaye ca dès que j'ai acces à ma plaquette
    invitee05a3fcc
    Schéma page 2 de mon lien #6
    Tu l'as regardé ce lien ou je l'ai donné pour faire beau ???
    invite007d6ff5
    oui je l'ai regardé, j'ai meme répondu post #10 et j'ai remarqué que les pnp et npn étaient inversés. Je vais donc essayer de faire comme sur ce schéma ! je vous dit si ca a marché ^^
    invite007d6ff5
    Merci à vous tous ça marche niquel !
  1. Commande moteur Type pont en h
    Par invite9cc0577a dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 29/05/2010, 17h09
  2. dimensionnement pont en H moteur CC
    Par invite6f7d0c99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2007, 10h14
  3. Pont en H vitesse max moteur
    Par invite1a90427b dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2007, 20h41
  4. controle moteur cc
    Par invite5954aab3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2006, 16h18
  5. Controle moteur
    Par invite4abe8aa8 dans le forum Électronique
    Réponses: 41
    Dernier message: 05/12/2005, 09h03
