Télétexte
Télétexte
    invite303d0012
    Télétexte
    Salut à tous !
    Comment fonctionne les services télétexte ?
    invite936c567e
    Re : Télétexte
    Sur les chaînes qui proposent cette fonctionnalité, les informations Télétexte sont transmises dans le signal vidéo en même temps que l'image, dans des lignes inutilisées et non visibles à l'écran car faisant partie de la séquence de synchronisation verticale.
    Ces informations sont donc transmises à chaque trame, au moment où le spot lumineux remonte en haut de l'image avant de re-balayer une nouvelle fois l'écran.
    Elles peuvent être transmises une seule fois (sous-titres) ou bien répétées de manière cyclique (pages fixes).
    Pour les lire, il faut un dispositif qui décode les bits de donnée après les avoir extrait de la trame vidéo.
    Les pages du Télétexte étant composées de caractères semi-graphiques (semblables à ceux du Minitel) agrémentés de codes de contrôle, il faut recourir à un matériel et/ou à un logiciel spécifique pour les afficher.
    Pour plus d'information, il est préférable de se reporter à la page suivante, qui donne les principales spécifications de ce système :
    http://homepage.ntlworld.com/kryten_..._spec_1974.htm
    invite936c567e
    Re : Télétexte
    Oups ! Les informations de la page que j'ai donnée sont un peu dépassées.
    Il vaut mieux se référer aux spécifications suivantes : http://webapp.etsi.org/action%5COP/O...06v010201o.pdf (fichier PDF)
  1. description technique du teletexte
    Par invite17d53a50 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2008, 07h29
  2. [Divers] manque de phrase dans teletexte
    Par inviteea102669 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2007, 20h49
  3. Télétexte télévision
    Par invite6af9789d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2006, 18h52
  4. Problème avec le télétexte
    Par invite92a33d60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2006, 20h10
  5. probleme d'affichage teletexte
    Par invitee5f69a36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2005, 08h34
