Bonjour , j'espère vous allez tous bien .
Comment expliquez vous que l'Impédance d'entré d'un oscilloscope est très grande(1<Megaohm>)?
De même pourquoi la résistance de sortie d'un GBF est très faible (50 ohm ) ?
Merci de m'éclairer
Merci de m'éclairer
hello ,
l'impédance d'entré d'un oscilloscope est élevée pour perturber le moins possible le circuit mesuré.
tout comme un multimètre .
50Ω est l'impédance normalisée pour les liaisons inter-équipements HF , c'est aussi l'impédance des câbles coax.
note que l'impédance standard d'un GBF est de 600 Ω
Bonjour parklee et tout le groupe
Pour compléter la réponse de penthode, j'ajoute que 1MΩ c'est parfois insuffisant, aussi, il est fréquent d'ajouter une sonde qui divisé par 10 l'amplitude du signal, mais surtout, qui porte cette impédance d'entrée à 10 MΩ, encore plus "négligeable".
Pour les générateurs, de plus en plus, la BF déborde largement sur des MHz où les impédances caractéristiques sont plus proches des 50Ω.
Quoi qu'il en soit, on demande à un générateur de pouvoir fournir du signal, sans trop avoir à se soucier de ce dans quoi il débite. Il est donc préférable d'avoir affaire à une impédance faible.
Merci pernthode , et gienas pour vos réponses .
Mais si l on veut pas se soucier de c que débite un GBF , on devrait pas utiliser une impédance de sortie grande , pour s'opposer au courant ?
Pour l'oscilloscope , je vois pas en quoi l'oscilloscope peut perturber le circuit ? Peut on pas dire que son impédance d'entrée est grande pourque il ne reçoit pas de courant de la part du circuit ?
Ce qui revient au même.
Si l'entrée de mesure dérive du courant du circuit à mesurer il perturbera le comportement du circuit mesuré.
Plus l'impédance est élevée et moins il sera intrusif pour le circuit à mesurer.
Comme tout bon voltmètre.
Quoi qu'il en soit, on demande à un générateur de pouvoir fournir du signal, sans trop avoir à se soucier de ce dans quoi il débite. Il est donc préférable d'avoir affaire à une impédance faible.C'est vrai , vous avez raisonhello ,
Sur un plan purement général si l'impédance interne d'un générateur est trop élevée, la tension produite pour le circuit à alimenter sera variable selon le débit du courant réclamé par le circuit.
En sortie le circuit verra Vcircuit=Vgen-Rint*i
Plus Rint est faible et plus Vcircuit=Vgen
Comme il a été dit plus haut la valeur de 50 Ohms est une adaptation d'impédance nécessaire en HF (câble coaxial).
