[Analogique] Question sur fichier SPICE
    activmaker
    J'ai vu sur le site de T.I que l'on pouvait télécharger les fichiers SPICE de leur composant. J'ai trouvé ça intéressant et j'ai décidé de voir le fichier correspondant à un comparateur que j'utilise actuellement le TL331.
    Je m'attendais a voir quelque chose d'assez complexe avec des transistors, résistance à la pelle..Ben non, le fichier est 'relativement' simple. Il ressemble à un fichier logique qui compare 2 valeurs (Ce qui est le cas) ..A mon niveau, l'utilisation d'un tel fichier me convient , cependant , j'ai un doute pour les personnes souhaitant modéliser de manière réaliste. N'étant pas un spécialiste des fichiers spice, je me demande si le fichier fourni par T.I est une approximation ou bien utilisable pour faire des simulations précises .
    Merci.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Question sur fichier SPICE
    On peut trouver différents modèles spice pour un même composant, le choix se fait en fonction de ce que l'on veut voir/montrer par simulation. Il existe un compromis entre temps de simulation et précision : prendre un modèle complexe décrivant en détail le comportement du composant permet de réaliser des simulations "précises", mais demande davantage de temps de simulation (et peut même empêcher la convergence).
    Quoi qu'il en soit, on utilise rarement (voire jamais) un modèle détaillé au niveau transistor pour décrire un circuit intégré : ce serait trop lourd à simuler. Les fonctions internes sont réalisées par des modèles mathématiques simplifiés.
    Exemple simple : une condensateur peut être modélisé par une capacité. Cependant, il est parfois important de prendre un modèle incluant une inductance série pour représenter certaines résonances. De même, la prise en compte de la résistance série du composant est nécessaire pour simuler les pertes et ainsi en gérer la thermique, ainsi que pour estimer l'ondulation de tension réelle. Il peut également être nécessaire de prendre en compte la résistance parallèle causant l'auto-décharge du condensateur... Finalement, on peut arriver à des modèles relativement complexe pour un simple condensateur - cf. Figure 3 de ce papier : https://www.researchgate.net/publica...ing_Capacitors.
    Exemple un peu plus poussé avec le MOSFET : https://www.researchgate.net/publica...d_3_MOSFET%27s
    activmaker
    Merci pour cette réponse étoffé et très claire ! J'ai pas regarder en détail les liens , mais ça à l'air velu !
  1. Comment transférer un fichier PST vers un fichier EML dans la version Windows?
    Par invitee6171c5d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/03/2019, 08h31
  2. Un logiciel qui permet de convertir un fichier en hexadécimal vers un fichier en decimal???
    Par invite3cd28103 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/06/2012, 13h07
  3. convertir un fichier solidworks vers un fichier .c openGL sous visual studio ?
    Par invitec871b1d7 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 27/02/2012, 15h21
