[Autre] Led
Led
    invitefd9a9d08
    Led
    j'ai acheté il y a quelques temps une bande led de 5m (24v). J'en ai utilisé 3m mais il m'en reste 2 et j'aimerais les utiliser, mais je ne sais pas comment les reconnecter à une prise secteur. J'ai lu qu'un transormateur ne suffisait pas, qu'il fallait d'autre ''système''... Qqn saurait m'aiguiller ?
    Merci beaucoup,
    Noé
    DAT44
    Re : Led
    si ton ruban est prévue pour du 24Vdc il te faut un bloc alim 24Vdc, genre :
    https://fr.aliexpress.com/item/40002...2-e5db3fa2a628
    gcortex
    Re : Led
    Ou une alim à courant constant ??
    invitefd9a9d08
    Re : Led
    Merci pour vos réponses, vous sauriez après comment trouver quel ampérage il me faut pour l'alim ? rien est indiqué avec le produit :/
    Patrick_91
    Re : Led
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Non les rubans a leds sont des trucs alimentés en tension il y a plein de diodes leds montées en parallele avec résistance, cela ne peut pas s'alimenter a courant constant mais a tension constante (24V dans ce cas)..
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    gcortex
    Re : Led
    pourtant des géné de courant çà se vend !
