[Energie] Principe de fonctionement d'un booster de batterie?
    Jean4259
    Je souhaite savoir comment fonctionne un booster 300 ampères (genre Black et Decker), pour aider un véhicule à démarrer avec une batterie faible. Comment fournir ce courant élevé ?
    Cet appareil donne t-il satisfaction ?
    Merci à l'avance,
    Jean
    trebor
    Re : Principe de fonctionement d'un booster de batterie ?
    Les booster professionnels contiennent une batterie sans entretien de bonne qualité, quasi identique à celle d'une voiture.
    Ce qui est important, c'est la capacité en Ah de ce booster plus il y a d'Ah moins le booster sera rapidement déchargé et sera capable de maintenir la tension au dessus de 10 volts lors de son utilisation pour dépanner.
    Car j'en ai déjà vu en vente de 7 Ah pas de quoi démarrer une voiture ayant sa batterie déchargée de 50 Ah ou plus.
    Jean4259
    Merci beaucoup pour la réponse.
    Donc, ce type de produit J312B actuellement en promo dans une grande surface, risque peut-être d'être un peu faible ?
    Jean
    Jean4259
    trebor
    Citation Envoyé par Jean4259 Voir le message
    Je ne trouve nul part la notice en Français indiquant le type de batterie (plomb ou autres,....) ainsi que sa capacité en Ah, son prix serait de 50$, le poids est également un bon indicateur de sa capacité.
    Donc méfiance
    Jean4259
    Le prix promotionnel est de 45 €, et pour la batterie on trouve ce lien: https://www.walmart.com/ip/SPS-Brand...pack/754920749
    Jean
    penthode
    sur le descriptif :
    Battery Capcity 1
    Le poids est également un bon indicateur de sa capacité.
    Donc méfiance
    Oui, méfiance, le Chinois est un commerçant très ingénieux.
    Voir les DD contenant une clé USB plus un gros écrou !
    trebor
    Jean
    Ben oui, 9 Ah juste pour démarrer une tondeuse à gazon ou une voiture donc la batterie contient encore de l'énergie.
    9 Ah ou 18 A en 1/2 h ou 9 Ah * 60 minutes = 540 A max pendant 1 minute, mais comme on ne peut pas décharger cette batterie à plus de 50%, le temps d'utilisation ne doit pas dépasser 30 secondes.
    Jean4259
    Si j'ai bien compris, ce produit est uniquement une petite batterie à faible résistance interne, et non pas un convertisseur DC/DC avec gros condensateur de forte tension sur le primaire ?
    Jean
  1. Laser : principe et fonctionement
    Par invitecd2f26ce dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 27/02/2011, 16h17
  2. calcule et principe de fonctionement de cette étage
    Par invite9c7a0540 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2010, 14h06
  3. principe de fonctionement et le calcule de composant
    Dernier message: 11/04/2010, 08h30
  4. [Biochimie] solution tampon principe de fonctionement?
    Par invite15518c50 dans le forum Biologie
    Dernier message: 20/03/2009, 23h45
  5. Principe de fonctionement du PET
    Par inviteeecca5b6 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/04/2005, 12h44
