[Autre] Chargeur OPTIMAL DIGITAL 1200 100 volts branché sur 220 volts...
    invite573d923c
    Bonjour à vous
    J'ai fait l'acquisition de ce chargeur pour le parc de mes 4 batteries Optima AGM jaunes.
    Il est en 110 volts, j'ai donc pris un convertisseur 220 volts----->110 volts60 hertz.
    Un matin ou j'aurai mieux fait de rester chez moi, je branche le chargeur sur le convertisseur mais je me trompe de fiche et le met sur 220 volts...
    Instantanément le chargeur coupe.
    Le convertisseur s'est instantanément mis en sécurité.
    La marque forcément ne prend pas en charge la garantie de ma bétise.
    Un ami électricien l'a démonté du coup et a trouvé après test que seul une petite resistance a brulé.
    Impossible de lire la référence de la résistance car trop brulée.
    Le reste des composants à l'air intact.
    Optima ne veut pas communiquer le schéma électronique du chargeur ni donner la référence de la résistance.
    Mais il n'est pas spécialiste en électronique avez vous une idée de la résistance de puissance (watts inconnus) tension admissible 120 volts
    Le chargeur est en 110 volts et est conçu pour charger "intelligemment" les batteries AGM.
    Je vous remercie !
    penthode
    Re : Chargeur OPTIMAL DIGITAL 1200 100 volts branché sur 220 volts...
    hello ,
    une photo du circuit où est la résistance est indispensable.
    curieux de trouver du matériel 110 volts sur le marché
    Dernière modification par penthode ; 30/10/2019 à 04h38.
    zebular
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    hello ,
    Possible d'après goggle,le materiel peut être embarqué dans la navigation,là où parfois on échoue sur des côtes en 110 v
    invite5637435c
    Si vous voulez évitez ce type de mésaventure optez pour des appareils acceptant une tension d'entrée universelle.
    Acheter du matériel 110V (qui est du 115V au passage, tout comme le 220V est du 230V...) est une erreur d'achat.
    Google raconte des conneries, pour pas changer.
    penthode
    typique de l'achat sur certaines plates formes
    un mien voisin à un robot cuiseur sur le bras avec l'alim 115v/60 Hz
    donc :
    transformateur ruineux ( 115V 1200 W )
    pas de programmation horaire possible ( 60 Hz )
    bref , du pognon jeté par la fenêtre
    zebular
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Google reprend les infos du fabricant.
    Bientôt je vais mesurer mon téléviseur coréen et trouver que mon image est en 15/9.5 et mon télescope chinois en 197,2/1024,quel escroquerie!!
    Quand je parle de Scotch avec mon voisin,on se comprend sans ambiguïtés.S'il faut qu'il soit isolant ou solide ou large,on précise et on est détendus.On fait pas la tronche parce qu'il fallait en fait du ruban adhésif..M'enfin j'me comprend
    Des fois,la précision est indispensable,des fois non.
    Dernière modification par zebular ; 04/11/2019 à 20h03.
    f6exb
    J'ai un peu relu les messages. Tu veux dire que le scotch est en 110 V et le ruban adhésif en 115 ?
    zebular
    En forme ce soir!
    invite5637435c
    La précision quand elle est naturelle ne réclame aucun effort supplémentaire.
    Question d'habitude rien de plus.
    Quand l'habitude est de pondre et de diffuser quasi systématiquement des âneries ça devient en effet la norme.
    Il n'empêche que la réalité est 115VAC nominal et 230VAC.
    Et c'est bien là le principal quand on veut se comprendre.
  1. Réponses: 14
    Dernier message: 25/10/2019, 00h18
  2. Quel transfo (ou autre) 220 volts vers 12 volts ?
    Par nours62 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/06/2016, 14h55
  3. Faire fonctionner une led de 10 volts avec 12 volts (résistance) Oo
    Par invite08aa73fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2013, 10h58
  4. Obtenir 6 volts 9 volts avec batterie 12 volts
    Par invitea26e8127 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2012, 15h51
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 06/09/2008, 13h37
