[Analogique] Quel montage du ne555 ?
    jeanjeandu84
    Bonjour, je voudrai qu'un relais colle lorsqu'un signal passe à l'état haut puis à l'état bas. Ensuite, un nouveau signal qui passe à l'état haut puis à l'état bas, là, le relais décolle, etc.... Je souhaite utiliser un ne555, piloté par le schéma ci-dessous, c'est à dire à la sortie led. Quel sera le schéma du montage électronique avec le ne555 ? Merci.
    Nom : Clap doigt.png
Affichages : 427
Taille : 11,2 Ko
    Lorsqu'on claque de la main, la led s'allume puis s'eteint
    Dernière modification par jeanjeandu84 ; 10/11/2019 à 16h11. Motif: incomplé
    omega.067
    Re : Quel montage du ne555 ?
    bien le bonjour
    et si au lieu du relais, tu utilises un télérupteur, tu aurais juste besoin d'un transistor pour le piloter
    le même que celui prévu entre le 555 et le relais,
    Michel
    penthode
    en solution électronique , une bascule D sera mieux adaptée.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Si c'est une commande par le son, tu as cette solution https://www.sonelec-musique.com/electronique_realisations_dete cteur_sonore_002.html
    Ben alors Penthode, tu n'as pas réagi ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite5637435c
    Ca ressemble à un inter-clap ce que vous cherchez à faire.
    Pourquoi mettre un 555?
    Il suffit d'utiliser un relais bistable.
    invite5637435c
    Une bonne occasion d'élever un peu le débat pour une fois....
    DAT44
    ont peut utilisé un 555 en bistable, mais il est effectivement plus simple d'utiliser un relais bistable ou une bascule ...
    Pour le montage de Sonelec , il fonctionne en impulsion en non en mode bascule ...
    DAT44
    proposition de montage (non testé) :
    Nom : Clap doigt.jpg
Affichages : 253
Taille : 38,0 Ko
  1. [Analogique] NE555 en montage VCO
    Par invitea1642fdc dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2017, 12h29
  2. Montage NE555
    Par invite4ddc1c64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2012, 19h50
  3. Montage Astabe Ne555 & Cie
    Par joseph20480 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2011, 18h25
  4. montage a base de ne555
    Par invitede59209b dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2009, 09h03
  5. Probleme avec montage ne555
    Par invite4afab2bc dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2007, 09h01
