Je voudrais savoir si le montage ci-joint à droite fonctionnerait pour une fréquence de 200 kHz (en changeant la valeur des composants). Les diodes ne sont elles pas un frein à la rapidité de charge et décharge ?
Merci d'avance !
30/06/2012, 17h32
#2
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Messages
15 510
Re : Montage NE555
le 555 n'est pas prévu pour monter aussi haut.
c'est possible mais avec une très mauvaise précision.
faut plutôt se tourner vers un quartz et un diviseur du genre (74HC)4060.
ex : 6,4MHz / 32
Dernière modification par gcortex ; 30/06/2012 à 17h35.
ok, merci. Mais quel serait la limite d'usage d'un NE555 ? (pour me faire une idée)
Les 555 standards sont annoncés en général pour 300KHz. Mais c'est assez optimiste, et c'est pratiquement le circuit seul, sans composants de timing qui tourne sur ses seuls délais internes, ce qui n'est pas exactement optimum.
Certains fabricants sont plus réalistes, comme National qui garantit 50KHz, mais en pratique, certains exemplaires de certains fabriquants n'y arrivent même pas.
La version CMOS va environ 10x plus vite, et 500KHz n'est pas irréaliste dans des conditions réelles.
30/06/2012, 18h43
#10
invite4ddc1c64
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
42
Re : Montage NE555
Effectivement : le TS555 est annoncé comme pouvant fonctionner a 2.7 MHz...
30/06/2012, 18h48
#11
invitefaaca50b
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4 007
Re : Montage NE555
2.7MHz, en faisant abstraction:
- de la forme du signal de sortie
- de la stabilité et la precision du signal
- de la stabilité en temperature
- du fait qu'il va demarrer ou pas selon les hasards de l'age du capitaine...
Bref, faut etre realiste: un 4060 avec un quartz et une division adaptee par rapport au 4060... Tout autre bidouille sera incertaine...
30/06/2012, 18h50
#12
invite4ddc1c64
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
42
Re : Montage NE555
Oui, je comprends. Merci de m'avoir apporté ces renseignements ! Bonne soirée !
