[Energie] Choix de BMS pour batterie lifepo4 24v
Vue hybride
    invite5178053e
    J’espère que mon sujet intéressera du monde et que j'arriverai à avoir des réponses à mes questions, donc merci par avance de vôtre intérêt. Pour commencer, je ne suis pas un grand spécialiste des batteries et tout ce qui les entours mais j'essaye malgré tout de me documenter au maximum pour donner vie à mon projet. J'ai dernièrement acheté une valise étanche comprenant un ensemble batterie 80ah lifepo4 en 24v pour faire marcher mon moteur électrique 24v pour mon bateau pneumatique (je suis pêcheur). Celle ci à un coup plutôt conséquent et mon projet est d'arriver à faire moi même la même pour réduire son coût. J'ai fais pas mal de recherche et j'aimerai partir sur 8 batteries 3.2v 10ah lifepo4 dont voila les caractéristiques ci dessous :
    Type de batterie: LiFePo4
    Tension: 3.2 V
    Capacité: 10Ah
    Résistance interne: moins de 4 mohms
    Poids: 300g environ
    Dimensions: épais * W * H: 18*65*134mm
    Cosse à souder Positive et négative taille: largeur * longueur: 10*20 MM
    Le courant de décharge maximum: 3C/30A
    Le courant de décharge: 2C/20A
    Le courant maximum de décharge d'impulsion: 60A (5C)
    Tension de coupure de décharge: 2.50 V
    Après mon interrogation concerne le BMS à choisir qui conviendrait au mieux à mon projet. J'ai compris dans les grandes lignes à quoi sert le BMS et j'ai trouver plusieurs modèle en 8s lifepo4 24v mais quel ampérage choisir,15,20,30,40,+ encore. Je serai parti en prenant un 30A, lié au courant décharge maximum de la batterie mais j'en suis pas certain. Pour vous quel serait l'ampérage à choisir? Quel serait le problème sur mes batteries si je prenais un modèle avec un ampérage trop bas ou à l'inverse trop haut? Quelles sont les choses importantes dans les caractéristiques du BMS à prendre en compte pour vous? J'aimerai pas me louper et comprendre ce qui est important avant de me lancer.
    Merci par avance pour votre aide
    invite5637435c
    Re : Choix de BMS pour batterie lifepo4 24v
    tout va dépendre des caractéristiques de votre moteur électrique au niveau puissance notamment.
    Pouvez-vous préciser le type d'assemblage de votre batterie? 8SxP? Ou est-ce une seule cellule faisant 10Ah?
    La référence de la cellule?
    Si la batterie est spécifiée pour 30A max en décharge vous pouvez prendre un BMS avec protection en sur-courant de 30A.
    Si le moteur consomme au max 15A alors optez pour un BMS avec protection à 20A.
    Il faudra vous assurer que votre BMS dispose d'une CTN (au moins) pour la mesure de la température cellules, ce point est non négociable pour votre sécurité.
    invite5178053e
    Merci pour votre réponse,
    Alors concernant le moteur, j'ai trouvé cela:
    Il s'agit d'un moteur Haswing 110lbs 24V
    Amp. (Nominal / max) (A) : 45/50
    Puissance (nominale / max) (W) : 1080/1200
    Concernant l'assemblage, il y aura 8 batteries en série type 3.2v 10ah soit au final 80ah 24v.
    Je compte prendre mes batteries sur ce lien:
    https://fr.aliexpress.com/item/32965...chweb201603_55
    j'utilise déjà ce type d'assemblage mais en version prêt à l'emploi dans un valise étanche :
    https://fr.aliexpress.com/item/32994...chweb201603_55
    merci d'avance
    invite5637435c
    Citation Envoyé par sebdu41250 Voir le message
    Ah ben non.
    vous pouvez mettre autant de 10Ah en série que vous voulez vous aurez toujours 10Ah.
    C'est l'énergie qui augmente en mettant 8 cellules en série: W=U*I*t=3.2*8*10=256Wh
    Et c'est en parallèle que la capacité du pack augmente
    invite5637435c
    Donc ça ne collera pas avec la puissance de votre moteur.
    La cellule tient 30A et votre moteur consomme 45A nominal (50% de plus).
    invite5178053e
    Ah oui en effet cela va être compliqué mon histoire, j'avais pas bien compris. Du coup pour atteindre mes 24v, il me faut bien 8 cellules de 3.2v et pour atteindre un niveau de 80ah, il me faut 8 cellules de 80ah chacune. Le coût est plus du tout le même.
    Merci encore pour vos réponses.
    invite5637435c
    Il vous faut des cellules capables de supporter les courants en jeu, sinon elles mourront prématurément.
    La capacité c'est autre chose, elle définit combien de temps vous allez pouvoir fonctionner.
    Mon conseil:
    Plutôt que des LFP merdiques prenez de vraies LFP, par exemple des headway 15Ah qui acceptent 20C sans broncher.
  1. [Energie] conception système alimentation 12v portatif - Batterie LiFePo4
    Par invitee92f93c2 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 25/01/2019, 12h33
  2. [Energie] Branchement de la charge et décharge BMS 12-200 Victron pour batterie Lifepo4 ?
    Par invite03cd9c74 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2018, 20h30
  3. Chargeur batterie LIFEPO4
    Par invite396b3e0d dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 21/05/2015, 13h31
  4. Charger batterie LIFEPO4
    Par inviteed7aa48e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2013, 17h22
  5. Batterie LIfepo4, AML9112
    Par invite3ad3cb38 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2013, 09h27
